ERROR P1511 Y C1095
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Casta515
Casta515
New Member
Buenas! Tengo una Street Glide del 2010, y llevo arrastrando estos errores bastante tiempo. La llevo al taller, arreglan lo que creen que puede ser el causante del problema, pero nada. Al cabo de x tiempo pum, la moto en modo de seguridad y vuelven a salir. Se han cambiado cables, el acelerador, etc es realmente frustrante salir con la inseguridad de quedarse tirado. Alguien sabe que puede llegar a ser?
Un saludo
Esto dice la IA al respecto:
La aparición simultánea de los códigos P1511 y C1095 en una Harley-Davidson indica problemas distintos, pero que pueden estar relacionados eléctricamente: uno en la gestión del motor (acelerador) y otro en el sistema de frenos ABS.
  • P1511 (Modo de Gestión de Energía EFI / Throttle Control): Indica un rendimiento degradado del sistema de control del acelerador electrónico (TBW - Throttle-By-Wire). La moto entra en "modo de emergencia" (limp mode), limitando la potencia. [1, 2]
  • C1095 (Fallo en ABS): Indica un problema en el bloque hidráulico del ABS o en la unidad de control electrónico (ECU) del ABS, frecuentemente causado por un fallo en el sensor de velocidad de la rueda o voltaje incorrecto. [1, 2]
Causas Probables y Soluciones (P1511)
El código P1511 es crítico para la conducción.
  • Conexiones del cuerpo del acelerador: La causa más común es corrosión o conexión floja en el conector del cuerpo del acelerador (debajo del tanque). Limpiar y aplicar grasa dieléctrica en los pines suele solucionar el problema.
  • Sensor TPS/TGS: Fallo en el sensor de posición del acelerador o del puño.
  • Cableado: Cortocircuito o cable abierto en el sistema TBW. [1, 2]
Causas Probables y Soluciones (C1095)
  • Sensor de Velocidad ABS: El sensor delantero o trasero está sucio, defectuoso o tiene el cableado dañado.
  • Voltaje del ABS: La ECU del ABS no detecta el voltaje adecuado.
  • Bomba ABS: Bloque hidráulico ABS defectuoso. [1, 2, 3, 4]
Recomendaciones
  1. Revisión del Conector TGS: Desconecta y limpia el conector eléctrico principal del acelerador que va hacia el cuerpo del acelerador, a menudo la causa de la combinación con otros errores. [1]
  2. Verificar Batería: Un voltaje bajo de batería puede provocar códigos de error aleatorios, incluyendo C1095 y P1511. [1, 2]
  3. Borrar códigos: Aprende a ver y borrar los códigos de error para verificar si los códigos persisten tras limpiar los conectores. [1]
  4. Escáner: Si el fallo persiste, es necesario usar un escáner de diagnóstico (como Diag for Bike) para verificar la velocidad de la rueda y el funcionamiento del acelerador en tiempo real. [1]
Recomendaciones
En mi caso fué eso, desconecté el faston que hay bajo el filtro de aire, limpié contactos con un bastoncillo empapado en 4WD y arreglao.
