Restauración inundada. ¿Rectificar con pistones sobremedida? o ¿cilindros estándar y aros nuevos?
javiloguai
Active Member
Buenos días; llevaba años sin publicar en el foro, ya que no tenía otra harley desde que vendí mi anterior sportster en 2018.
He conseguido una Forty-Eight del 2019 inundada de la dana con sólo 7000 kms. No soy mecánico de profesión pero soy muy manitas y he restaurado decenas de motos y coches en mi tiemplo libre durante los últimos 15 años, entre ellas 4 motos de la dana que he dejado funcionando perfectamente.
El caso es que esta harley llevaba casi dos años con el agua y barrillo en los cilindros y esto ha marcado las paredes de uno de los cilindros dejando una transferencia de color química aunque no se note al tacto, y en el lugar donde estaban los aros han quedado 3 marcas sensibles al tacto. Esas marcas tienen suficiente escalón como para descartar un simple bruñido. El cilindro estaba anclado ahí por la oxidación y al desatascarlo ya se ha quedado las marcas. El otro cilindro está mucho mejor pero alguna mancha hay. Los pistones están bien. Están sucios en las fotos con los aros oxidados, pero bueno evidentemente sólo se reaprovecharían pistones.
El caso es que ese cilindro necesita rectificación. Entonces tengo dos opciones:
  • Comprar cilindros nuevos, aprovechar pistones con aros nuevos
  • Rectificar ambos cilindros y montar un kit de pistones sobremedida.
Las dos cosas me saldrían por un precio parecido 100-200 de diferencia; para un proyecto así no es trivial decantarse por el ahorro.
Mi duda es qué es mejor, más fiable. No sé la gente que haya montado pistones sobremedida si ha tenido problemas luego de durabilidad o fiabilidad; los hay de varias marcas conocidas S&S, etc. Pero claro la mayoría de estos pistones tienen una forma diferente en la cabeza del pistón, peso, cambios de compresión y lo que ne dice la lógica es que necesitarán reprogramación para funcionar correctamente. ¿Alguien con un motor rectificado que me dé sus impresiones? Me preocupa que no tengan la misma fiabilidad.
A mi mi lógica me dice que es mejor dejarlo todo OEM, no es que le tenga miedo a las repros; en mi anterior sportster llevaba un stage 1 de V&H., pero sin tocar nada de motor; es decir, prefiero mantener la fiabilidad original.
He hablado con la Rectificadora Bertran en Barcelona, pues leyendo opiniones he visto que tienen experiencia con Harley que trabaja con pulgadas, y ellos me dicen de rectificar, que poner cilindros OEM me saldrá más caro. La verdad es que a mi no me preocupa gastarme 300 o 400 euros más si la moto tiene que quedar como nueva. Lo que quiero es que si despues de tenerla un tiempo decido venderla, que el comprador no se encuentre ningún problema a futuro.
Dejo fotos del estado del cilindro. Si alguien o alguno con experiencia mecánica con rectificaciones me pudiera dar sus impresiones estaría agradecido.
¡¡Saludos y gas!!
WhatsApp Image 2026-03-05 at 09.41.19 (2).webpWhatsApp Image 2026-03-05 at 09.41.19.webpWhatsApp Image 2026-03-05 at 09.41.19 (1).webp
Yo montaría kit de sobremedida. No debería haber problemas de fiabilidad. En teoría se les puede meter 1275 sin problema. Repro sí necesitarás, pero la necesitarás con cualquiera de las dos opciones
Yo tb iría arriba.
Por la diferencia de motor, con colas y filtro de serie, igual ni necesitas remapear
has mirado el ciguenal? por experiencia, aunque te deseo lo mejor, es casi cierto que se han comido los rodamientos sobretodo el lado de las levas, sin contar las bielas y su pin.
Kb hace pistones replica de los originales, funcionan sin mas, cuidado con lo que dices de la cabeza diferente, esos son para montar con culatas 883.
+1000, por mucho que limpies lo que no gripe hoy gripara mañana.
Yo ya he visto pasar varias "rescatadas" camino del desguace o abriendo motor de nuevo por consumos de aceites.
Sobre qué hacer con la forty, rectificar y meter sobre medida.
Vamo a vé. Yo entiendo que se ha abierto tol motor. No solo culata y cilindro.
Por lo menos para ver cómo está.
Aunque viendo los vídeos del Rekadista...nunca se sabe.
Pues para mi suerte, en el cárter sólo había aceite; por lo que he podido ver el agua no lo llegó más arriba del depósito; yo creo que llegó a la altura del filtro ni parece que no entró agua por los respiraderos del cárter a través del filtro de aire, hay un poquito de tierra en las esponjitas de las válvulas del respiradero, pero por lo que fuera el agua no llegó a entrar por ahí, no debía tener presión suficiente; entró sólo por las válvulas y se quedó en los cilindros, en delantero estaba bastante bien, ha sido el trasero el estropicio; poca cosa se debió filtrar para abajo desde los cilindros ya que como digo; en el cárter sólo he encontrado aceite; sí que he encontrado el acete de la primaria emulsionado y con un poco de contaminación. De todas maneras quitaré embrague y alternador para limpiar bien, quitar los sellos y asegurar. El motor he abierto todas las tapas menos sacarlo del chasis y separar mitades.
Las otras motos que he rescatado, se hicieron a principio de 2025 y tuve bastante suerte cone ellas y el agua no entro demasiado ni le dio tiempo a hacer mucho estrago. Menos una eran todos con cárter inferior extraíble por lo que pude examinar bien la parte baja, casquillos, etc. En principio si no es una inundación muy prolongada y no ha entrado demasiada agua, el motor es perfectamente salvable sin cambiar nada gordo del motor aparte de las juntas o sellos que desmontes. ya les he hecho más de 5000 kms a cada una. El problema de esta sportster es que la he comprado hace poco y llevaba desde octubre de 2024 asi sin tocar nada.
Muchas gracias por los consejos. Entonces le diré a la rectificadora que me rectifiquen esos esa 0'25mm y compraré los pistones; lo que en las tiendas online veo mucho kit de conversión y pistones 1200 para venir desde la 883 y no veo pistones sueltos que tengan el mismo patrón de relieve para las vávulas que el original, y que sean sobremedida. Cuando encuentro uno que se le parece entonces resulta que es para otro modelo. Veo en otras tiendas de usa per es bastante lioso, hay muchísimos modelos, además del tema de aranceles, envío y demás
Conocéis alguna tienda en España o UE donde pueda comprar el kit de aros y pistones sobremedida de 0'01" pulgadas?
La rectificadora que pensaba llevarlo son Rectificadora Bertrán en Barcelona, que es la que he visto cerca que tengan experiencia con motores harley. ¿Conocéis alguna más en la zona de Cataluña?
Muchas gracias por las respuestas
Mira a ver en los patrocinadores del foro.
Llama por teléfono a California o envía un email. Ellos te pueden conseguir todo.
A mí se me inundó una Yamaha XT y sólo quedó fuera del agua un espejo. Estuvo ahí 2 días y cuando la saqué, la arranqué sin problema.
Sacamos la bujía para que tirara el agua de los cilindros, filtro de aire y luego a rodar. Después le cambié filtros y aceite. La tuve unos años sin ningún problema extra. Un maquinón
Asegurate que en la rectificadora tengan las placas de torque
