Bugui Esponja
Para el calor, mejor para a tomar una jarra de litro de Cruzcampo
Buenas de nuevo.Que tal Kon?.
Los Noco tienen su propio sistema de conexión, y no es sae, algo que sucede con la mayoría de cargadores.
Tienes que comprar un adaptador
NOCO X-Connect SAE Adapter
X-Connect SAE Adapter converts an X-Connect connector to a standard SAE connector commonly found on traditional battery chargers. Offers a convenient way to use existing SAE power adapters and accessories with NOCO Genius Battery Chargers.no.co
En cuanto al modo, depende de la batería que vayas a cargar. Mira a ver cual tienes.
Las baterías de plomo se cargan con el modo 12V. En el caso de baterías AGM se usa el modo 12V AGM, y las de litio con el 12V Lithium.
Efectivamente memoriza el último modo usado.
En principio si. Asegúrate que no sea AGM, que en ese caso debería cargarse en el modo 12V AGMBuenas de nuevo.
Esta tarde voy a intentar darle una carga.
Según factura que tengo, la batería que lleva es Batería GS Harley (precio 102,5)
Aunque intentaré mirar si veo algo más, entiendo que se cargaría con el modo 12 V, no?
Costando 102 leuros me extraña mucho que sea de lirios...En principio si. Asegúrate que no sea AGM, que en ese caso debería cargarse en el modo 12V AGM
Esas se cargan con el modo LiriosCostando 102 leuros me extraña mucho que sea de lirios...
