Lo subí en otro hilo, pero para que lo veas.
Eso es lo que se tarda en arrancar. Por supuesto una vez arrancada puedes salir, como en cualquier coche o moto, pero lo recomendable, otra vez como en cualquier coche o moto, es darle 30-60 segundos para que caliente.
Directamente del manual
Carburadores de velocidad constante
NOTA
Los carburadores de velocidad constante tienen un circuito del enriquecedor que hace que el motor funcione al ralentí a aproximadamente 2000 RPM con el motor a la temperatura normal de operación y la perilla del enriquecedor completamente hacia fuera.
El aumento en velocidad de la marcha al ralentí tiene por objeto alertar al motociclista de que el motor se ha calentado a la temperatura normal de funcionamiento y de que la perilla del enriquecedor debe empujarse completamente hacia adentro.
Si se continúa usando el enriquecedor con el motor a temperatura de operación total PROVOCARÁ CARBONIZACIÓN EN LAS BUJÍAS.
Motor frío
Temperatura exterior menor de 16 °C (60 °F)
Coloque la válvula de combustible en la posición ON (abierta).
ASEGÚRESE DE QUE EL ACELERADOR ESTÉ CERRADO.
Tire la perilla del enriquecedor a la posición totalmente hacia afuera.
Active el interruptor de encendido/faro delantero y oprima el interruptor del arranque para operar el motor de arranque eléctrico.
Levante el soporte de estacionamiento.
Después del calentamiento inicial de 15 a 30 segundos, conduzca durante 1 minuto o 0,8 km (1/2 milla) con la perilla del enriquecedor en la posición completamente hacia fuera.
Después de 1 minuto o 0,8 km (1/2 milla), empuje hacia dentro la perilla del enriquecedor a la mitad. Conduzca durante 1 minuto o 0,8 km (1/2 milla).
Después de 1 minuto o 0,8 km (1/2 milla), empuje la perilla del enriquecedor completamente hacia adentro.
Motor tibio o caliente
Abra el acelerador de 1/8 a 1/4 de vuelta.
Active el interruptor de encendido/faro delantero y opere el motor de arranque eléctrico. NO USE EL ENRIQUECEDOR.
