En la de Burgui, sí.....y sobra armario.Pero todo lo que le hemos dicho no cabe en la moto ni con remolque
Juer, ese estuche mola, y los tornillos bala esos, también.Buenas ...
Pues poca cosa llevo. Un kit de reparación de pinchazos tipo estuche con cremallera, que lleva una botellitas de gas para infllar la rueda, paso de compresores por el espacio que ocupan. Lo último que he pillado son una especie de tornillos forrados con goma para roscarlos en el agujero que queda en la cubierta, cuando has sacado el objeto (otro tornillo o clavo) Es cómodo de utilizar (necesitas un destornillador de estrella para introducirlos en la cubierta) y si bien pueden no sellar del todo, la pérdida es ínfima al menos en mi caso, tuve que usar uno en la Heritage. Luego cuando regresas del viaje, pues a reparar tranquilamente.
Es un ejemplo del estuche para pinchazos
Y los tornillos de goma. Vienen en estuches de plástico individuales, parecen balas jajaja.
En tiempos tuve una BMW del año 93 y era menos fiable que la Heritage o la Road, en aquella llevaba un estuche con alguna herramienta para salir del paso ya que sí solían salir cosas (cables con mal contacto, etc)
¿Dónde has pillado?
Y otra cosa, ¿cuántas botellitas necesitas para hinchar bien una rueda?
También hay sacos del mismo material:Ocupa poco espacio, la manta de astronauta.
Cuestan 3€ o así. Y en caso de necesidad te salva la vida.
Llevo una en la mochila de montaña.Manta Térmica de Montaña y Trekking, Forclaz, Un Sólo Uso
Compra en Decathlon Manta Térmica de Montaña y Trekking, Forclaz, Un Sólo Uso Prevista para un solo uso, ocupa un espacio mínimo con un peso mínimo en la mochila. La manta de supervivencia de un solo uso FORCLAZ ayuda a aumentar el aislamiento térmico.www.decathlon.es
Ok, gracias. Daré una vuelta por Amazon, a ver que veo.Pues poco te voy a poder aclarar jajaja.
El estuche quizá lo comprara en un Norauto o Feu vert, no recuerdo exacto y los tornillos fueron en amazon. Quizá encuentres ambos en este último.
La botellas no sé cuantas, pues no tuve necesidad de hacerlo hasta hoy. El kit trae 3 unidades y pesar de no haberlas usado si te puedo comentar que cuidado al utilizar las botellitas, pues al abrirlas y escapar el gas (traen una especie de válvula para vaciarlas, una vez se han roscado a la válvula), se congelan y si las tienes cogidas con los dedos (cosa normal), quizá se quede pegada a los "fingers" por eso traen una especie de redecilla o corcho para sujetar al vaciar.
Cuando pillé el tornillo con la cubierta de la Heritage, me di cuenta al parar en una gasolinera por el TAC, TAC, TAC al ir parando. Lo saqué allí mismo y metí el tornillo de goma (usé uno grande, vienen dos tamaños) y repuse aire en la misma gasolinera. Decir que la rueda no perdió como para verla desinflada.
Esa es una exclusiva de @MarcoFerro y creo que está sin existencias.y la vaselina sabor callos
Éste lo tengo. Ocupa poco. Tiene de todo. Hasta manta. 17€.botiquín básico
