Me da que esa batería al máximo dura un arranque porque no tiene capacidad suficiente para acometer varios seguidos.Si la batería esta Al máximo gira y arranca pero ya luego le cuesta una barbaridad. Que consejos me dais?
Pon una mini parte cigüeñales y el botón mágico
Esta es la que está puesta ahora mismo y con el cargador ya da ok pero la pongo y nada. Puede que esté ya regularTraducido al Spanglish , que pongas una batería de litio con más de 400 CCA y un corta corrientes. Total unos 150 € y olvidaté dé ese problema.
Birras & Rutas...
240 CCA es lo que llevan de serie las spontex, y es más que suficiente para arrancar si la batería está en condiciones. Las softail M8 llevan 315 y arrancan sin parpadear. Así que aunque con 300 la 1200 va a arrancar de vicio, si la batería estuviera bien con 240 debería arrancar perfectamente.Eso es el problema solo tiene 240 CCA es muy muy justo solo que tenga 1 año ya no puede con tu motor necesitas mínimo 300 CCA y ideal 400 y te olvidas.
Birras & Rutas...
Uff! Menos mal, creí que está semana no había hilos de baterías.![]()
Al pan pan y al vino, vino y se fueayer vi una Pan comprando el pan
