Devoradora de baterias
El sistema de alarma de la jarli se chupa la bateria en 10 dias sino la usas, lo digo por experiencia
Según el estado de la batería y ciertas condiciones, tres semanas me ha aguantado sin usar la batería está última vez.
La tenía en un garaje guardada sin el mando de proximidad cerca, en mi garaje siempre estaba con las llaves puestas y en menos de dos semanas la batería flojeaba.
Mi batería es de marzo 2021 si mal no recuerdo.
Tres semanas y ha arrancado por ella misma, agotada del todo no estaba.
Ufff....las de marzo del 21 salieron malas por una fogata solar que hubo....mala suerte.....Lleva cuidado, nunca se sabe cuando volcanizan....y te coge zona delicada...
A ver el uso es el siguiente:
El trabajo lo tengo a 5,5 km. Luego el finde mínimo hago media hora de carretera. Y una vez al mes o dos hago rutilla de 2 horas aprox. Además he estado haciendo durante dos semanas 80km diarios. Nunca dejo más de 48 horas la moto sin usar.
Yo solo cojo la moto los fines de semana, si puedo sábado y domingo. Mínimo entre 200 o 400 kms cada finde. En el titmpo que la tengo salen a unos 14 o 15 mil al año. La batería que lleva según el historial del conce es de 2019 y va perfecta, arranca al toque. Llevo un bm6 y de 90% és raro que baje.
Por otro lado: cuando la compré me di cuenta que no tenía la alarma activada, según el historial de taller la tiene congelada. Primero pensé "mierda, no mola.", pero con el tiempo me he dado cuenta que lo prefiero. Dejo la moto al 100% de bateria, voy a las tres semanas y la moto continua al 100%. No tiene ningún gasto estando parada. Antes no sabía que existía esta opción, pero parece que en conce oficial pueden congelar la alarma y es como si no tuviera.
Es una leyenda urbana
Es más aunque la moto no tuviera sistema de seguridad siguen teniendo consumo en parado.
Pero es que en el conce lo único q hacen es desactivar el pito y la opción de tener mando para arrancar (esto no es posible en todos los modelos)
Pero el sistema sigue en la moto , la pila de 9v sigue en la moto y todo sigue en la moto hasta que quieras activarlo (que se puede hacer con los intermitentes o al menos en los de antes)
El consumo igualmente es ínfimo , no obstante , la propia marca dice q para paradas de varios dias se conecte un cargador o se deje la moto en modo invierno , q suelen hacerlo automáticamente a los 10 dias de parada
Jué....yo quiero de eso. Con el calufo que hace, la paro 10 días y entramos en modo inverno.
No se si la tuya ya traía esas moderneces
La mia si
A los 10 dias ella solita se desactiva (por eso entre otras cosas la alarma lleva pila propia)
Puedes programarlo para otros periodos pero creo q el minimo es 10 dias
Tambien la puedes programar para modo viaje por ejemplo si va en grúa no vaya pitando.
Puedes programar el nivel de sensibilidad de la alarma
Tiene cancelación automática de los intermitentes
Sensor MaP
Puedes conectar una herramienta de diagnosis similar al obd
Puedes ver las revoluciones del motor con dicha herramienta o velocímetro compatible.
Acumula fallos y diagnosis propia.
Tiene encendido electrónico comandado con un chisme que lo puede bloquear a voluntad.
Sensor de parada en caso de caída.
Pero lo mejor es que es una HD carburada de hierro puro sin electrónica y que puedes meterle mano sin problemas, no como esas japos que se averían tanto por la electrónica.
Ah se me olvidaba puedes perder el mando y arrancarla con una secuencia de los intermitentes, que es casi como a patada pero sin la patada. Muy old
La mia no tiene alarma de esas, y visto lo visto mejor.
Tampoco se suele tirar mas de 7 u 8 días sin arrancar, os debería dar verguenza.
El odb no me funciona, puede que el trasto que compre no sea compatible con mi amoto.
