Cableado sportster
En el 99% de las viviendas en España el circuito de iluminacion es de 1,5mm desde el cuadro eléctrico, es decir, que con 1,5mm soporta toda la iluminación de una vivienda tipo piso, y eso antes de los leds. Y en muchas los enchufes por ejemplo de los cabeceros de cama se cogen del circuito de iluminación, los circuitos de fuerza general son casi todos de 2,5mm desde el cuadro, y ahí enchufamos estufas, televisores y mil cosas más. Y la inmensa mayoría tienen un circuito de 4 o 6mm para vitro y horno y el resto de electrodomésticos van a la linea de fuerza general de 2,5.
Me alegra que hayas estado en el 99 % de las viviendas de España.
Si nos guiamos por las tablas que te enseñé, el cable de 1,5 entubado aguanta 13 A, los fusibles son de 15 A, así que ya sabes, en caso de avería se van a fundir los cables antes que el fusible.
Los de 1,5 no son los que se usan en los circuitos de iluminación de una vivienda, son el mínimo de los mínimos que se pueden usar aunque solo vayas a poner un led de 3 W, no son los que se usan, se usa lo que haga falta, pero por muy poco que haga falta nunca menos de eso, y para los enchufes lo mismo, 2,5 es el mínimo de los mínimos aunque solo vayas a enchufar un cargador de movil, y para lavadora y lavaplatos el mínimo es 4 mm y cocina y horno 6 mm, y eso para 230 V, para la misma potencia en 12 V necesitas un cable (230 / 12 = 19,17), con casi veinte veces más sección.
Discrepo. Lavadora y lavaplatos puede y debe de ser circuito de 2,5 mm. Porque si es 4 mm que enchufe comercial hay de 20 amperios ??? Esa es la lucha que tenemos los electricistas
Es al revés, si tu pones un enchufe de 16 A, lo que es imprescindible es que el cable aguante esos 16 A que estás garantizando, el cable es lo que más tiene que aguantar, el cable no solo alimenta al enchufe de la lavadora, también alimenta al lavaplatos y ya son dos de 16 A con el mismo cable, y discrepa lo que quieras, pa eso está el gobierno que ha hecho la ITC-BT 25 para que sea mucho más fácil.
¿Pero entonces que diámetros necesito? Los que van al manillar no se ven muy gruesos.
Lo cuento para niños: tienes una instalación en la moto que consta por ejemplo de una protección (fusible) un cable, un interruptor, y una bombilla, ¿en caso de avería que es lo que prefieres que se rompa?, pues muy fácil, el fusible o la bombilla que son baratos y fáciles de cambiar, ¿lo segundo? también es fácil, de lo que queda el interruptor que es más barato por fácil de cambiar y lo que tiene menos peligro, si se funden los cables puede arder la moto, pues ya lo tienes, pon una bombilla de 10, un fusible de 15, un interruptor de 20 y un cable de 25, así en caso de accidente te saldrá barato siempre.
Yo dejaría los que tienes, ¿si funcionan para qué los vas a cambiar? por tercera vez recito la cuarta ley del libro secreto. Y si los cambias, iguales o más gordos.
Porque como he puesto en el primer mensaje voy a meter el cableado por el chasis y esconder los conectores en el foco. A demás voy a hacer un manillar y necesitaré saber cada cable de dónde es para poder conectarlos y ya que tengo que alargar lo suyo digo yo que será dejarlos con sus colores correspondientes.
Si te sirve de ayuda usa cable de automoción que tienen un pvc muy flexible y aguantan mayor temperatura.
Hay empresas que los venden por metros y colores y no tienes que comprar un rollo
Exacto, te venden los cables de todos los colores por metros, funda termoretractil y todo lo necesario, yo lo compro aquí en Málaga en uno que se dedica solo a recambio de electricidad / electrónica de automoción, y sale por cuatro duros
Aparte de otros conceptos, si de todas formas tu plan es y era recolocar cableados, yo cortaría por lo sano y eliminaría ese cableado añadido, volviendo a los puntos de corte (y colores) originales. Total, si de todas formas vas a tener que reacoplar, tampoco es que pierdas nada.
Eso había pensado pero al ser todos iguales es imposible saber dónde van sin desconectarlos, he pensado en abrir las piñas y cable por cable desconectar, tirar de el, ver dónde va, etiquetarlo, luego comprar cables de colores y ponerlos como dios manda.
Desarma la instalación de cableado completa. Sin cortar nada. Y a partir de ahí, construye una nueva. Con las longitudes que necesites y los ramales que haya que hacer. Todo cable nuevo y conectores nuevos herméticos. No lo hagas a medias.
Según nuestro amigo Trasto hay que ponerle de 2,5mm... prueba, pero si quieres meterlos por dentro del manillar ve mirando un manillar de 3"
Los he estado mirando y es imposible, los que lleva no son tan gordos.
Muchas gracias, eso miraré por qué por internet sólo encontraba rollos de varios metros.
Muy bueno, muchas gracias.
Me acabas de demostrar que de eso no sabes
Y si tanto sabes del REBT te digo que el circuito C4 al que te refieres no es sólo lavadora y lavavajillas. Btambien es termo eléctrico ....te lo dice alguien que vive de ello.
