Cuando se calienta lo echa siempreEse aceite es de la junta inferior de los balancines y siento decirte que no tiene nada que ver con el humo blanco. El humo puede ser o algún retén de válvula del cilindro afectado o que los segmentos estén malos. El humo lo produce continuadamente o pega "fogonazos" de vez en cuando?
El humo es por el cilindro. No por el escape. ¿Entonces si puede ser???Cuando decía " nada que ver", me refería si el humo sale por el escape claro, si es ese aceite de la fuga humeando si tiene que ver
Alguna junta o puede que esté flojo algo??? ?Segun la foto te esta tirando aceite por las tapas de los balancines y esto provoca que al calentarse el piston te esta quemando el aceite con la calor del piston
Puede ser. No sé si será gorda la cosa. Tiene solo 9000kms y ya tengo bastantes sustos con ellaSí es por la zona de la fuga sí, quizás la junta esté tan mal que salga hasta el vapor del aceite
Entonces no es tan carapues cambiar ambas juntas, inferior y superior de los balancines. El kit de cometic sale por unos 60€ ya depende de quien te lo monte. Yo se he tenido que cambiar también al trike de mi padre, con 11mil km ya perdía
Gracias. Y los tirones puede ser por eso??? Cuando subo sobre 60km/h. Da un tironTodos los que quieras, la moto no va tener problema por una pequeña fuga de aceite, siempre que no se quede sin aceite claro
Madre del amor hermoso. Pierde más aceite que Carmen de Mairena y Paco Clavel en la inauguración del Circuit en la Isla Fantasía.He revisado y uno de los cilindros arriba hay aceite![]()
Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante Tapatalk
Eso haré a ver si hay suerte. De todos modos acabo de ver un hllo abierto de otro debate que habla de las juntas de la tapa de balancines. Puede ser mi caso. Y a lo visto no es tan difícilMadre del amor hermoso. Pierde más aceite que Carmen de Mairena y Paco Clavel en la inauguración del Circuit en la Isla Fantasía.
Si sigues el humo encuentras a los Indios.
Prueba a reapretar un poco,1/4 de vuelta. A ver si hay suerte. Si está duro como la piedra no aprietes más.
Suerte
¿Que tornillos son??? Es llave americanas???Madre del amor hermoso. Pierde más aceite que Carmen de Mairena y Paco Clavel en la inauguración del Circuit en la Isla Fantasía.
Suerte
Si. Ya he visto. Lo he leído hace unas horas. A la espera estoy a ver si pone fotos. Yo intentaré a verParece que te ocurre igual que a Braulius:
Los tirones no tienen que ver con las manchas de aceite, tienen que ser de otra cosa.
