Duda con los Cargadores/mantenedores, cual comprar???
Claro, la mía es que tiene la batería original aun ;p mi burrita aun es una chavala.
entonces mis dudas radicaban en todo eso del manual para la hora de elegir el cargador adecuado. Pero las baterías de AGM no son de plomo y acido? De todas formas estos cargadores pone que cargan cualquier tipo de batería.
Pues pillare la Suaoki porque la Optimate2 se sube un poco y no veo que puedas leer el estado de la batería o el voltaje que tiene.
Una duda que me viene de la Suaoki, si conecto el cargador a la bateria sin conectarlo a la corriente, te indica el estado? La que tenia mirada yo si lo indicaba.
Gracias
saludos
El Suaoki si es éste parece bueno y vale para litio también.
Las baterías AGM son de ácido también pero no líquido. Creo que va como las de gel pero con otro tipo de separación entre las celdas, pero vamos, sin mantenimiento.
Una duda que me esta surgiendo ahora es, porque el modo AGM dice que es para cuando estas con temperaturas bajas, la batería de la HD no es AGM?? no entiendo muy bien esto, tengo que seleccionar el modo AGM o el modo moto? En el manual de HD indica que es una batería AGM por eso no entiendo el sentido de este modo de carga.
gracias
Yo uso el de Harley de 0.8A:
Es el Deltran Battery Tender con pegatina de Harley. Pero va de lujo en las AGM de nuestras motos.
Lo suelo poner toda la noche, con una nueva y bastante descargada le sobra.
A medida que la batería de hace vieja y pierde capacidad de carga, con tenerlo unas horas el led ya se pone verde.
El que uso es Deltran de dos bancos (para 2 baterias a la vez).
Lo tengo hace varios años y funciona bastante bien. mantiene dos motos que no se usan mucho.
raf
    31,8 KB · Visitas: 30
Hola buenas, estoy buscando un cargador o mantenedor porque la moto ya no arranca y la ultima vez la arranque por la tarde noche con mucho frió me dejo tirado... suerte que tenia una rampa y pude arrancarla. Total, que iba a comprar de amazon este cargador: Cargador Buddygo Pero leyendo el manual de instrucciones de HD he leído que (no se si alguno de vosotros lo ha tenido en cuenta) indica explicitamente que se use un cargador de "baterias automatico de control constate tender" con un Amperaje máximo de 5A y menos de 14.6V. No se recomienda el uso de cargadores de corriente continua (esto ultimo no lo entiendo). Así que me ha puesto en duda el cargador que tenia visto y buscando he encontrado que creo que se refiere al que vende harley que curiosamente esta también en amazon: Cargador Tender y que cumple con lo que dice el manual de HD. Entonces, dicho esto: 1- que pensáis??? 2- Mi garaje no tiene enchufe y es comunitario. Existe un cargador que no necesite corriente? lo del arrancador lo tengo visto pero me gustaría cargarla de vez en cuando al tope y no obligarme a darme una vuelta porque si. Muchas gracias Saludos y birras
Tienes que contemplar adquirir una nueva batería, para que no tengas ningún contratiempo. Ya cuando se empiezan a bajar o nos mantener la carga es tiempo de cambiarla Tío!!!
Veo que nadie ha hablado de ESTE
A la Jarly no he tenido que conectarlo todavia, pero al coche una vez, y a continuo a la moto de mi contraria y no me ha dado un problema
Ese me parecía un poco de juguete xDD con el plastiquete y el acabado, no se, no sentí buenas vibraciones
AGM significa Adsorbed Glass Mat, es como una esponja de fibra de vidrio que tienen entre plomo y plomo, donde las otras tienen líquido o gel, AGM se puede poner boca abajo y no se sale el líquido y también aguantan muchísimo mejor las descargas profundas que las normales, se suelen usar para carabanas y cosas así, para cargarlas y descargarlas, gracias a esas baterías salieron los primeros coches star stop, porque aguantan mucho más las cargas y descargas. Por eso no estoy de acuerdo con el que dijo que si bajan de 11V quedan heridas para siempre, la mía ha bajado muchas veces y ahí sigue siete añitos ya creo, estas aguantan mucho más esas cosas, aunque duran todavía más si las mantienes.
Sí que hay mantenedores inalámbricos, yo tengo una pequeña placa solar en el coche y funciona DPM, no se si llegaría a cargar una batería vacia pero mantenerla la mantiene muy bien, los problemas son: aparcar al sol, saber orientarla y que no te roben la placa. Yo tengo esta. En condiciones ideales produce esos 0'8A que decíais pero casi nunca son ideales.
A mi el de lidl me funciono muy bien, ahora cambie de moto y compre el de harley por el tema de que lo puedo enchufar directamente en la clavija de la moto, pero el de lidl para cargar de muy uvas a peras va sobrado
-- Yo utilizo el Battery Tender ese de Jarlis, lo tengo desde el 2009 y va de coña, a veces lo dejo conectado durante semanas y la moto arranca como un perra. ¨Por 30 y pico euros que me costo ya esta amortizado y ademas lo uso para el coche.
-Ya se que es AGM, mi duda salia en que las harleys son baterias AGM (al menos mi sporster) y el cargador este de amazon, tiene un modo que es AGM, pero que en videos de youtube dicen que es para cuando hace mucho frio y eso me hacia saltar la chispa porque si mi batería es AGM, este modo de carga es el que tengo que poner y no tiene nada que ver con el frio...:confused:
-Y para los cargadores/mantenedores inalambricos yo buscaba uno con su propia batería, para cargarlo en el garaje, como si fuera una batería externa que conectas al móvil.
saludos
saludos
Buenas, a esta duda puedo responterte en breve por que me compre el cargador suoki y lo voy a utilizar mañana y e estado mirando y creo que ese modo es AGM/FRIO no tiene por que ser solamente en frío, a todo esto ya os contare a ver si me a cargado bien.
pues aquí estoy esperando los resultados
birras
Buenas, la verdad la estuve cargando unas 9 horas estaba en 11 voltios y subió cuando la desconecte a 14 y algo y la verdad encendió sin inmutarse después de 1 semana sin moverla. El cargador ni se calienta ni nada de momento bien, cuando llegue de nuevo a mi casa el miércoles la volveré a conectar y haré un par de fotos.
Saludos y birras
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
Desde mi total ignorancia . El otro dia tuve que arrancar a empujon mi forty de 1 año . No la uso mucho . Me valdria este arrancador ? No puedo meterle mantenedor por ser garaje comunitario . Si me vale , como se hace ?
Gracias
Enviado desde mi SM-A520F mediante Tapatalk
Entiendo que coges las pinzas a la batería y le das caña? Cómo si no?
Como cuando viene el de la grúa a arrancarte el coche con su arrancador.
Pues yo he intentado un par de veces arrancar a empujones y lo único que he conseguido es dejar una raya negra si el suelo era de hormigón.
