Dificultad de sacar un tornillo
cunitenc
Buenas!
He intentado sacar este tornillo pero no hay manera! La cabeza se ha pasado de rosca, y esto sumado a que l presencia del intermitente le quita manioabrilidad.. pues nose que hacer! Si le soy vueltas a la tuerca se gira el tornillo y estamos en las mismas alguna idea o sugerencia foreros?
Un saludo y gracias!
Si la cabeza se ha pasado, yo lo que intentaría es hacerle, con una dremmel un corte para meterle un destornillador plano. Y después utilizarlo (el destornillador) para que no gire, y la fuerza hacerla sobre la tuerca.
De donde es eso? Un soporte de matricula?el tornillo atraviesa la pieza entera y tiene tuerca por el interior del guandabarros o rosca en el espadin dorectamente? Pon una foto de esa zona por la parte interior del guardabarros a ver lo qie hay ahi.
Creo que lo mejor es lo que te dicen con una dremel haz un corte en la cabeza suficiente para girar con un destornillador utiliza wd40 para aflojar la tuerca
Bugui, tu eres esperter. Seguro que algo apañas. Anque sea con el arco-sierra.
A mi me paso con un tornillo torx, coges la punta torx de la medida y con un martillo pequeño la pones en el tornillo y le das varios golpes a la punta no muy fuertes. E intenta desenroscar con carraca o destornillador una vez que la punta haya entrado bien en el tornillo. Sino sale te toca hacer lo que te dicen con una Dremel
coge la punta torx de la siguiente medida o uno allen que sea poco mas grande que hueco y lo metes a cojones con un martillo. Y con una buena carraca debe salir
Es el portamatriculas lateral!
Probare con la dremmel! Muchas gracias por vuestros consejos!
yo intentaria poner un poco de wd-40 o similar en la rosca de la tuerca, eso deberia ayudar.
Existen unos artilugios llamados machos a izquierdas que no se les resiste ningún tornillo. Es una punta que rosca a izquierdas,con un taladro y paciencia lo sacas
Eso no viene asi de serie.
Eso es un apaño que alguien ha hecho vete a saber cómo y que tiene esas consecuencias.
Creo que lo mejor es cortar directamente la cabeza del tornillo con la dremel esa. O con la lima de uñas de Bugui.
