pillabichos estas motos no van estables de ralenti.. por lo menos la mia (que lleva cuentarev) oscila entre 950 y 1000 o entre 900 y 950 cuando esta muy caliente..
yo voy a pillar un M.A.D. de esos para ponerlo a 750 una vez bien caliente y a rodar.. (llevo remapeo antiguo pre 2007 sin centralita y no se puede cambiar nada de lo remapeado)
salu2
Yo todavia espero a que alguien comente los cambios en la moto tras el correspondiente remapeo de PV.....
Vsss
Ahí te ayudo yo.
Yo hice el mismo día filtro y remapeo con PV, ya de antes tenía colas montadas (solo colas, no escapes completos), y la verdad es que me decepcionó un poco cuando salí del concesionario.
El comportamiento de la moto es muy similar al anterior, en velocidad punta no ha conseguido nada, (incluso diría que ha bajado algo), lo que sí que me da es la sensación de que tiene más fuerza, pero claro, eso no lo puedo cuantificar de ninguna manera.
Imagino que el motor se calienta menos, pero eso tampoco se puede cuantificar porque no hay dos días y situaciones iguales para poder medirlo.
Al principio creía que era porque en el concesionario le buscaron un mapa con prisas, era la hora de irse a comer, y lo cargaron sin mirar mucho (la PV trae un mogollón de mapas para elegir el que más se ajuste a tu configuración), pero después yo he cargado varios mapas más, incluso pedí uno específico al fabricante, más potenciado, y lo único que le noté es que gastaba más (eso si que es cuantificable), pero poca subida en prestaciones, salí con él algunas veces y volví a otro más económico ( llevo una Forty con 8 litros de deo´psito, xddd, no es plan de que encima gaste más de lo normal, o tendras que parar cada 60 kms a repostar).
Ahora estoy haciendo puebas con la nueva función que han implementado, el Auto Tune, y aun no he tenido tiempo de comprobaciones, de entrada me da ánimos, ya que veo como un mapa en blanco le va metiendo valores según tu forma de conducir, pero por otro lado me tiene un poco aburrido no conseguir bajar las revoluciones como veo con otras centralitas.
Muy bonita, porque la he colocado en un soporte de GPS, y llevo una pantalla que me marca las RPM, el consumo instantáneo, la marcha en la que voy, y el consumo medio, y queda de cine.
A ver si consigo sacar más provecho de ella, porque hasta el momento... :timido::extranyado:
Lo que tienes que comprobar es si las celdillas que se generan con el autotune difieren de las del mapa que lleves cargado para ver si está optimizado a los componentes que llevas. Si la deferencia de VE es menor de un 5% no vas a ganar casi nada afinando ya que estaría bien el mapa que llevas.
Luego tienes que ir a la tabla de AFR y comprobar que para cargas de Map superiores al 80% este en 12,5. Por último tienes que modificar el avance hasta dejarlo que pique muy ligeramente con fuerte carga.
Las revoluciones... de 900 creo que no puedes bajarlas, yo he trapicheado con Sespt.
Para optimizar el rendimiento y bajar el consumos debes aumentar en las tablas de encendido el avance todo lo posible, llegando al limite de que escuches muy levemente que pique biela al pegar el aceleron a fondo a partir de medio régimen, pero sin pasarte tiene que ser algo muy leve.
Para que te hagas una idea de como es el ruido de picado leve arrastra el mango de un destornillador por aleteado de la culata de manera que la golpetee. tri,tri,tri,tri....
Por cierto, ¿sería mucho pedir que me facilitaras las tablas del programa que te pasaron optimizado los de Dynojet?
Este sale mucho más económico, lo he pedido hoy, a ver cuando me llega.
Case/Funda/Bolsa/Bolso Blanco SatNav impermeable montaje para Navegador/GPS de 3.5"~4.8" Pulgadas Moto/Motocicleta/bicicleta/Bici: Amazon.es: Electrónica
Que tal pillabichoss!!! Te ha llegado ya esta funda? Que tal va con el PV? Se ajusta bien al cacharro?
Un saludo!!!
Yo no he conseguido bajar de 900 las RPM con la PV, pero sinceramente, la volvería a comprar.
Hola Pillabichoss, despues de instalar el PV, te ha subido la potencia o ha disminuido el consumo, o ambas cosas? Casi todos los que he visto que han remapeado, con filtro de alto flujo y escapes mas abiertos, han dicho que el consumo bajo y aumento (algo) la potencia. Que escapes y filtro llevas? Notas que mejoro el comportamiento de la moto, o todo igual?
En relacion a las RPM, segun lei en otro hilo, es mejor no bajarlas de 850-900, por el tema de lubricacion del motor. Yo no la bajaria mas de 900, para evitar riesgos.
