Nota: Es posible que esta función no esté disponible en algunos navegadores.
Eso último o no lo habías explicado o yo no lo había entendido.Lo que no se puede ver es porque alguien o lo a raspado o se ha rozado justo ahí y al ser una pegatina, ya no se puede ver bien, pero me imagino que se podrá conseguir esos db,s que no se distinguen y con eso y con las dos mediciones que me hicieron, se les pueda indicar a estos profesionales de la ITV que no serían correctas, pero estamos en sus manos, creo que cuando te refieres a la segunda medición, tienes en cuenta que antes fui a la casa y me dejaron unos escapes, al parecer homologados para mi moto, no son los originales.
Si esa es la base del filtro de origen, está al revés de como va en la moto.La mía es de inyección y esta pieza que te pongo creo que podría valer, pero no veo el filtro. Me imagino que una vez colocada sobre ella se coloca el filtro de aire.
Yo cuando pido cita solo me piden la matrícula.Cuando pido cita previa para pasar la ITV la pregunta que me hacen es : su moto lleva catalizador ? y yo les digo que no, si me dices que llevo catalizador, entonces estoy equivocado, es correcto?
En la app de la red valenciana de ITV uno de los pasos cuando es gasolina te pregunta si el vehículo es catalizado o no.Yo cuando pido cita solo me piden la matrícula.
Si lleva catalizador o no, lo tienen que ver ellos. No todo el mundo sabe más allá de poner gasolina al vehículo.
Lo he estado mirando y por un lado me parece que es lo que yo quiero volver a los origenes de la moto, pero si miras los tutoriales que cuelgan en la red, todo el mundo lo que hace es lo contrario, poner un filtro de alto flujo como el que yo llevo puesto y luego remapear con los escapes para así sacarle al motor lo que toca. Pero según la normativa los ingenieros de Harley han solucionado el problema limitando el aire al motor y los gases aceitosos quemarlos a través del carburador o palometa que absorbe el aire y de paso embozar el filtro que no es reutilizable, con esto es con lo que no consigo entender, para vender motos en Europa hay que caparlas y embozar de alguna manera el motor.
a ver dime que pasa en esa ITV, dicen que no te cobran dos veces y que no son tan estrictos, dime que te pasó?¿Estás loco? ¿Dónde el gordo zarrión?, ¡ni se te ocurra!
entonces es recomendable mapear o ajustar en el taller con el mapeo que tanto se comenta por ahí?Cuando las quites y vayas a montar las otras, dale grasa de cobre en la parte que entra dentro de los colectores para poder, llegado el momento, sacarlas con mayor facilidad.
Los petardeos suelen ser causa de una entrada de aire o mezcla desajustada.
Si el petardeo es poco, velocidades bajas, en reducciones y se produce en las colas no es grave. La mía también lo hace a veces.entonces es recomendable mapear o ajustar en el taller con el mapeo que tanto se comenta por ahí?
Si que noto que lo hace muy poco o cuando la moto ya va caliente y reduzco en la rotondas, pero no es nada significativo, ni lo hace continuamente.
Eso es lo que la moto hace, no es continuo, la moto tira bien y después del rectificado y cambio de aceite va mas redonda y algo espesa cuando la arranco y sobre todo consume muy poco aceite casi nada, le miro a menudo el nivel de aceite motor y no veo como antes que tenía que rellenar.Si el petardeo es poco, velocidades bajas, en reducciones y se produce en las colas no es grave. La mía también lo hace a veces.
Lo malo es cuando lo hace en marchas altas y los pistoneos se producen en la cámara de combustión.
