Dyna street bob se "cala" en plena marcha.
LucasGrijander
Buenas y birras para todos. He estado unos meses fuera currando y he podido visitar poco el foro y coger aún menos la moto.
La cosa esta en que en las últimas semanas si que la he metido kilómetros haciéndole un mantenimiento básico (la batería tuve que cambiarla). Sus presiones, sus aceites... la moto iba mas o menos fina hasta este domingo.
Yendo a unos 100 km/h la moto me pego un tirón tipo corte gas. Pensé que era algo del escape (un big radius 2-1) con db killer artesanal (una ñapa que ha ido dando buen resultado).
Poco mas tarde me volvió a hacer lo mismo un par de veces y ya me acojone y fui a 80 cerquita del arcén.
Lo que he visto es que lo que hace es como si le quitara la llave del contacto y al segundo, dos segundos, se vuelve a arrancar como si no hubiera pasado nada. El velocímetro se pone a cero en ese tiempo y se enciende la luz de avería de motor.
He intentado ver si ocurre cuando paso de algunas rpm o a cierta velocidad, pero no sigue un patrón. Lo hace desde 80km/h y por lo que he visto a partir de 2000 rpm.
En ciudad o en parado no me ha ocurrido. Descarto las modificaciones porque llevan ya unos cuantos km, mirare los bornes de la bateria nueva por si hubiera que apretarlos mas, pero nunca me da problemas al arranque... lo que me extraña es que caiga el velocímetro a cero y que lo haga yendo a cierta velocidad. Alguna idea?
Mira si tienes memorizadas averías de sobre tensión, puede que el regulador esté pidiendo tierra.
Si es así comprueba la carga y si es muy alta te puede joder alguna cosa más.
Lo de la gasolina no lo descartes pero antes que nada, mira las averías memorizadas.
He visto en la pantalla que ha salido NO PROM. Nunca había visto ese mensaje. Alguna idea de lo que es?
Lo que me extraña es que en parado la he metido en casi 4 mil vueltas y no hace ni amago de venirse abajo.
Miraré el regulador. Tengo la moto con la suspensión que solo esta de adorno y ahora Madrid y sobre todo mi zona esta petada de baches... si se me han roto dos tornillos del sissy, imagino que ha podido desajustar algún cable.
Otro dia os contare mis sensaciones de pasar un bache en curva con suspensiones de 10.5 con la precarga a tope.
Un error "NO PROM" o "P0603" en una Harley-Davidson generalmente indica una falla de memoria en el módulo de control electrónico (ECM) o una pérdida de energía en el mismo. A menudo, este es un código antiguo que se activa por una batería débil, la desconexión de la batería o una mala conexión a tierra, en lugar de una falla permanente del hardware.
Otra posibilidad sería el faston que conecta el ecelerador electrónico. lo desconectas, le das un poco de 4WD y vuelves a conectar. A mi me pasó lo mismo y resultó ser eso.
Pues era un cable de la batería bailaor. De la parte que no se ve a simple vista.
Ya he aprovechado que le tocaba revisión y que le miren todo. También me sale LO RNG con el deposito lleno... y aprovechando el tiron le cambio los zapatos por unos mas gordos y le hago una repro.
