Deymos
Irás en la gloria con el parabrisas.
Te digo referencias, necesitas, 4 tornillos, 4 arandelas y las 4 gomas.
4 x 10200610 SCREW,BUTTON HEAD,TORX,1/4-20
4 x 10300129 WASHER,1/4 X .875
4 x 12100110 GROMMET,WINDSHIELD,1.0ODX0.29I
Luego los espaciadores: M8 10pcs OD12mm, 3mm L (selecciona primero la longitud de 3mm y te dejará despues escoger , el OD12 mm
es.aliexpress.com
Y luego ya el parabrisas pues en aliexpress hay unos cuantos suben y bajan desde 200€ a 135€ en promos con el envío incluido. (ahora mismo lo tienes por 135€)
Tambíen despues de mucho buscar encontré los grommets de repuesto chinos. Son los "L" , no sé si serán de goma mas dura, pero por si quieres empezar con el soporte original y mas tarde cambiar gomas, o bien pasar a soporte original.
es.aliexpress.com
El parabrisas despues de montarlo, el metacritalo y las laminas de acero que lo cruzan vienen rectos, es decir, el metacrilato es curvado y al montar te recomiendo poner los tornillos del centro del mismo, y luego los de los lados. Es decir, una vez ensamblado, los herrajes tensan en metacrilato intentando quitarle curvatura, eso es solo al principio, cerrando un poco con las manos con un poco de fuerza ya van cogiendo la forma . Lo digo porque la primera vez que lo puse me costó trabajo, ahora ya tiene la forma cogida. Es la unica queja que hay en los comentarios del aliexpress, que al principio cuesta instalarlo, pero se trata solo de darle un poco de curvatura con cuidado al mismo.
Estoy contentisimo con el, cuando se rompa/ralle, roben, compro otro.
10pcs Aluminum flat washer M3 M4 M5 M6 M8 *2mm to 50mm aluminum Bushing Through-Hole gasket Spacer Non-threaded standoffs - AliExpress 13
10pcs/set Motorcycle Buffer Washer Windshield Pad Car Plate Rubber Pressure Relief Shell Screw Circular Shock Absorber Pad - AliExpress 34
