Problema llantas Fat Boy 114
jlletor
Active Member
Buenas tardes, necesito vuestra ayuda y consejo… me han salido unas manchas (subiré fotos) en las llantas de mi Fat Boy. Utilice un limpiallantas (que usaba en mi anterior moto sin problema) y que en su envase pone que se puede usar en todas superficie pero creo que ha podido haber hecho algo de reacción con la capa transparente en su superficie….me gustaría poder recuperar su aspecto pero intentar mantener esa capa de protección….
Según veo en manual no se puede utilizar elementos de pulido para aluminio descubierto porque eliminas esa protección….ademas que ganaría más brillo pudiendo perder el acabado satinado que tiene…
He pensado usar un “Ultimate Polish” muy suave con un paño microfibra para intentar tratar solo la superficie externa de dicha capa y no retirarla….
Qué opinas? Tiene arreglo? Podría recuperar su buen aspecto? Qué opciones me recomendáis?
Muchas gracias!!
    140,6 KB · Visitas: 42
Yo me pondría directamente en contacto con un profesional del detallado para exponerle el tema.
En mi caso, suelo comprar productos de detallado en la tienda del detalle, Car Care Europe. Puedes llamarles y comentarles lo que te ha sucedido, a ver que te recomiendan.
Les pregunto
Conocéis el producto Flitz líquido? En principio es un pulidor suave que respeta pintura y capas protectoras….
Te las has cargado.
Puedes mitigar daños, pero ya nunca serán lo mismo.
Se limpian con un poco de agua y jabon.
Si las mantienes no es necesario nada más.
Ahora te saldrán esas manchas cada poco .
A no ser que las pulas y les des una capa de laca.
Pulir eso si comerte la laca es imposible, está demasiado cerca del borde o mejor dicho, todo es borde; en un pulido normal hay que tener mucho cuidado de no arrimarse a los bordes porque te los comes con el pulimento.
Ahí hay que darle fuerte y a máquina. Prueba si quieres a frotar, mal no le vas a hacer, el mal ya está hecho.
Pregunta a limpiadores, que por preguntar no cobran, pero vete mentalizando, te toca darles una mano de laca en el próximo cambio de gomas.
Bueno compañeros, he realizado la consulta y me han recomendado utilizar un polish fino (lo que tenía pensado), en caso de que no desaparezca todo al completo, utilizar uno medio en sitios muy concretos y sin realizar mucha presión.
Como producto el Meguiars Ultímate Polish (primero) y el flitz liquid polish (segundo porque tiene protector también). Luego para terminar proteger con el Bare Aluminum Wheel Protectant de HD.
Gracias por vuestras aportaciones, cuando me haya puesto a ello os comento el resultado.
El tema de aluminio es delicado. Leí que hay guiris, que le dan con autosol y papel de periódico después de lavarlas con agua y jabón. Pero eso, suavemente y sin apretar. (yo sinceramente la celulosa del papel de periodico creo que incluso podría rallar, preferiría algodón o microfibra).
Los limpiallantas como lleven algo de ácido, el aluminio se pone como el tuyo.
Yo aun no he arrimado nada mas que agua y jabón a mis llantas y si no quedan perfectas me da igual. Me surge la duda la verdad, si alguna vez quiero darle un poco de brillo o hacer una limpieza mas profunda, el qué usar para hacerlo.
Espero que tengas suerte y puedas mejorar eso que te ha pasado..
El doc ha comprado hace poco el autosol por recomendación de algún madrileño.
No sé si lo habrá probado ya
El autosol también lo he escuchado pero por lo que he podido averiguar, esta más enfocado al aluminio descubierto sin capa protectora, ya que podría quitarlo e incluso perder el acabado satin al aportar más brillo
En mi caso he optado por los que puse después de las recomendaciones y uso por intentar salvar la laca protectora en su gran parte (siempre hay tiempo para pulir más en profundidad)
A mi me hizo gracia esta parte superior de la horquilla de la fatboy. Es de aluminio y se ralla con mirarlo. Le di con un algodon y autosol y se rallo aun mas. Incluso con un disco de pulir pequeñito (fresa) y nada. Al final lo que mejor lo dejo fué el algodon magico sidol. Dandole suave en una sola direccion.
Despues de eso ni tocarlo de nuevo. Si lo toco mas lo rallaré mas….
Desconocia que aluminio de las montañas de milwaukee fuera como la mantequilla.
Eso si el sidol es mucho menos agresivo que el autosol. Hay autosol para aluminio especifico pero no lo he probado.
Bueno compañeros, aquí os mando foto del resultado. Finalmente solo he pasado el Ultimate Polish y creo que el resultado es bastante bueno, aún así cuando tenga el Flitz (pulidor fino y sellante), le daré una mano suave. Muchas gracias por los consejos
    136,4 KB · Visitas: 29
Muy Muy bien. A tener en cuenta ese producto para cuando diga de dar una limpieza a mis llantas. Es este? Meguiars Ultímate Polish
Yo uso el festool, recomendado por un chapista, que es mas fino que hay, y no es abrasivo y sin siliconas... no se si para el metal también iría bien ... todo es probar en una zona poco visible.
El MPA 11010 WH no es un abrasivo como tal, es más bien un agente de pulido + pad que actúa muy suave, equivalente a los pasos finales de lijado muy fino o al pulido ligero. Similar a una lana de acero 0000, pero menos abrasivo aun. ES mas para pulir.
Lo que me preocupa, es el tema de la laca protectora que has quitado de la llanta.... si deberías darle para evitar que vuelvan a salir manchas.
Efectivamente es ese el producto que he usado. Es un pulidor de terminación muy fino, en principio diseñado para superficies pintadas o lacadas.
Según pude informarme, para saber si estás dándole a la laca o al metal, un truco es que si el paño se te mancha de negro, estás ya dándole al aluminio.
En mi caso lo apliqué con paño de microfibra de 600gsmy sin hacer muchas presión (mejor varias pasadas). Espero haber mantenido la laca protectora (que era lo objetivo) aunque es difícil saberlo. Aún así le daré un sellante tal y como recomienda el manual.
