Bugui Esponja
Es 69El seci9
Es 69El seci9
Yo paro en el conce y el aceite lo mira un mecánico.
Lo hago asín cuando viajo. En algunos conces, son enrollados y de mientras te invitan a un café o una birra Cruzcampo de la tierra.
El verano pasado paré en uno por la baja Bretaña y además me regaló un llavero y miraron la presión de los neumáticos, cuando le dije que era cliente fijo de Calvet.
Jajaj motor , embrague(primaria)y caja cambios esos solo el de caja cambios lleva 700 si no es de seis marchas hablando del twin cam y miras nivel, normalmente se cambia cada dos cambios o más,y embrague que yo sepa solo se puede ver quitando por donde rellenas,la tapa derby,espero no abrir otro debate ajjajajajEstamos hablando del aceite del cárter húmedo, no? O del carter seci9, el de la primaria.
Joder tío, no podrían llevar un solo aceite, como las freidoras?
Yo estoy en ese punto de mi vida que paso de ir detrás de nadie.Nunca había sido tan complicado mirar el nivel de aceite![]()
Sportster 1959 - 1970 | 0,70 L | SAE50 |
Sportster 1971 - 1978 | 0,70 L | SAE50 |
Sportster 1979 - 1990 | 0,70 L | SAE85W-90 |
Sportster 1991 - 2022 | 0,95 L | SAE85W-90 |
Big Twin 1940-1984 | 0,7 L | SAE50 |
FXR 1980-1990 | 0,47 L | SAE80W-90 |
FXR 1991-1995 | 0,70 L | SAE80W-90 |
Dyna 1991-2005 | 0,70 L | SAE80W-90 |
Dyna 2006-2017 | 0,95 L | SAE80W-90 |
Softail 4 Marchas | 0,70 L | SAE80W-90 |
Softail 1986-2006 | 0,70 L | SAE80W-90 |
Softail 2007-2019 | 0,95 L | SAE80W-90 / 85W-140 |
Softail 2020-2024 | 0,83 L | SAE80W-90 / 85W-140 |
Touring 1980-1990 | 0,47 L | SAE80W-90 |
Touring 1991-2006 | 0,70 L | SAE80W-90 |
Touring 2007-2019 | 0,95 L | SAE80W-90 / 85W-140 |
Touring 2020-2024 | 0,83 L | SAE80W-90 / 85W-140 |
El q usas cuando estacionas en un parkin delimitado como tal por la normativa vigente o la propia del gestor urbanistico donde se ecuentrenel objeto causante.Me vais a matar però.... los que tenemos motos güenas, cromadas y reventaitas de unos, y a más de la pata de cabra, cabellete central....¿cual és el soporte de estacionamento?
SEÑOR , SI SEÑOR!!A ver majaderos
Si en la vida se toman al milímetro todo no es un buen síntoma de nada, más bien nos dice problemas para ejecutar tareas sencillas con celeridad y eficacia.
El aceite se mide de la siguiente manera.
En CALIENTE y sobre el soporte por dos putas razones muy sencillas.
La mayoría de HD tiene un sistema de tapón de mierda q cuesta sacar y además no está en posicion cómoda para sostener la moto vertical y encima sacar el tapón.
Además el vehículo no tiene caballete y hacer piruetas con motos de 300 kilos puede causar la muerte o lesiones.
Pero gracias a la física hay cuestiones que se pueden resolver pensando …
Usted saca la varilla, la limpia , la introduce..
Pone la moto vertical un Segundo y tres décimas y la vuelve a dejar en el soporte y ya tiene la puta medida en vertical y el soporte ..
Simepre que la mancha esté entre las dos marcas , la moto tiene aceite y LISTO
No hay que comerse más la cabeza… que no se está galgando las valvulas…
Y el otro punto a tener en cuenta que se hace en caliente porq es la temperatura en que siempre las condiciones son similares
Porq en frío no es lo mismo tras un dia q tras un mes por el tipo de cárter …
Listo no hay más misterio
Hay q investigarMe asalta una duda, en los Revolution nuevos el carter es seco también?
En el de la vroad también era carter seco?
Ahora me apetece meterle mano a un Revolution.
