se jalonea la moto antes de cambiar de velocidad
El colector de admisión. Imagino.
Cambiar los sellos, cambiar las juntas, imagino nuevamente.
Rectifico y me corrijo.
Se refiere a los sellos de válvulas. En este caso, de admisión.
Con lo cual,"manifold", sería lo que aquí conocemos por válvula.
Si no me equivoco.
Si no me equivoco.
No. El manifold ha sido siempre y sigue siendo el colector de admisión en english, tal vez a las bridas o abrazaderas del mismo que hacen de unión con la culata las llame el compi sellos. :rolleyes:
Los sellos son las juntas, bien sean de papel, goma, metal..........
Imagino que se refiere a algo así, aunque la de esta imagen es la mia que es infectada pero el sistema del colector es semejante.
Pero que es el sensor map del carburador que lo arreglas reseteando con un escaner????:oops::oops::oops:... la mía no tiene nada de eso :eek::eek:
De todas formas me alegro de que lo hayas arreglado sea como sea.
Si tiene razon
Bueno no tengo claro como es eso del reset pero si
A mi moto hace unas semanas se le hizo una diagnosis completa y tenía fallos registrados de cuando franco era cabo.
Hay Harleys carburadas que ya tienen “internet” y puedes enchufar un aparato de diagnosis o por ejemplo el cuentakilómetros que llevo de motogadget y te da incluso las revoluciones del motor.
Y efectivamente el sensor map está en el manifold o tobera de admisión y si tenia una entrada d aire obviamente estaba dando una lectura errónea
