se jalonea la moto antes de cambiar de velocidad
jc morteo
buen día amigos... mi moto presenta una falla que se da al subir de revoluciones junto antes de hacer el cambio a la siguiente velocidad, como que pierde combustible y se jalonea, pierde la potencia, como que se ahoga. le doy mas gas y sigue como si nada o hago el cambio rápido y acelero ya jala bien. también he notado que una bujía se quema mas que la otra.
compre un carburador nuevo y la falla sigue, cambie sensor de cigüeñal y la falla sigue, abrí el motor para ajustar válvulas y la falla sigue.
la moto es una Harley Davison Elektra glide del 2006, motor twincam 88" carburada
Bienvenido al foro Morte.
Pásate por Inicio-Presentaciones de nuevos miembros y enséñanos la bicha. Trae chelas y cuéntanos tu vida. Así te integras en el grupo.
Sobre lo tuyo, sabes que tienes un sistema VOES de vacío que activa el grifo de fuel/nafta y el líquido pueda bajar al carburador. Si el sistema de tubos por el que sólo hay aire, tiene alguna grieta, no bajará el fuel al carb, porque deja de haber vacío.
Igual van por ahí los tiros.
También puedes tener una toma de aire no deseada entre carb y manifold o entre éste y los cilindros.....a saber....
A los 12 años la mayoría comienza a jalonearse y suele quedar la falla de por vida
Jalón topográfico, usado también para perimetrar carreteras durante fuertes nevadas así además de indentificar lo que es y lo que no es carretera se aprecia a simple vista la profundidad de la nieve, también se usan como referencia para apuntar morteros:
Imagino que es la moto de un topógrafo y se dedica a perimetrar carreteras.
Jalonear, que no jalonar.
Esto dice la IA de los 00
En México, "jalonear" significa regatear o negociar el precio de algo. También puede referirse a dar tirones o empujar a alguien o algo.
El significado de "jalonear" en México:
  • Regateo: En el contexto del comercio, "jalonear" significa regatear, es decir, negociar el precio de un producto o servicio para obtener un mejor precio.
  • Dar tirones: Puede referirse a la acción de tirar de algo o alguien, a menudo de forma brusca o para moverlo.
  • Empujar: También puede implicar la acción de empujar a alguien o algo.
Batería de litio es la respuesta a todas tus preguntas. Te hará ver la luz.
saludos desde Veracruz, México...
para comentarles que ya resolví el problema de mi moto gracias a la ayuda en este foro.
la solución fue cambiar los sellos de manifold de admisión. Si tenía entrada de aire en el cilindro trasero (eso lo dijeron aquí).
también se le hizo un buen trabajo para poner a punto el carburador, y con ayuda del escaner se dio un reset al sensor map y se borraron fallas.
pues aquí dejo la retroalimentación, saludos y gracias !!
seguiremos comentando
Pero que es el sensor map del carburador que lo arreglas reseteando con un escaner????:oops::oops::oops:... la mía no tiene nada de eso :eek::eek:
De todas formas me alegro de que lo hayas arreglado sea como sea.
