Trespa
Aquí se critica todoLa pantalla que es, un escudo de los antidisturbios? luego hay criticas a mi ataúd.
Buenas, me estoy planteando quitar el fusible, si, al final, dejo la moto 3-4 semanas sin tocar.
Entiendo que eso es para cuando PONES el fusible, no?, porque entiendo que si lo has quitado la moto no suena bajo ningún pretexto (vaya, para eso se lo quitas de hecho).Siempre quito y pongo el fusible con el contacto en ON. Ningún problema.
Las veces que se me ha olvidado hacerlo así, me ha costado un buen rato sacar la moto del estado de bloqueo y la alarma sonando.
Si la batería está en buen estado te debería aguantar 1 mes sin problema
Si pongo el fusible con el contacto en Off, se pone a gritar. Si quito el fusible con el contacto en off, se pone a gritar. La alarma y sistema de boqueo tienen su propia batería.Entiendo que eso es para cuando PONES el fusible, no?, porque entiendo que si lo has quitado la moto no suena bajo ningún pretexto (vaya, para eso se lo quitas de hecho).
Para evitar que te roben la moto. Si el sistema está armado, un caco podría cortar la corriente para evitar que suene la alarma, y precisamente por eso, hay que desarmar el sistema para que no suene. Y la única forma de hacerlo es tener la llave y poner el contacto en ON.Menuda lotería entonces.
Si tienen diferente batería no acabo de entender para qué se hace esto pues...
Batería de litio y BM6Na...tengo garaje comunitario. Necesito opciones mileuristas.
Yo ví in situ ese disyuntor en acción.Aquí el especialista en soluciones baratas!!
Mi bateria está "tocadilla" però tengo un desconectador de bateria, que és como quitar el maxifusible però tocando un botón. En la sección de bricos está como lo hice. También está la opción de @Trasto que en lugar de un pulsador, le conectó un disyuntor, però el efecto és el mismo.
Y lo mejor, barato.
