#Blackdog#
Bueno, en mi caso ya estaba instalado. He de decir que todo son ventajas, ya que conserva la bateria y evita consumos indeseados haciendo que mejore y alargue su vida. El problema que tenia yo, es que uno de los propietarios anteriores puso un desconectador nada discreto en una zona nada discreta de la moto.
Lo primero es adecuar la zona de trabajo para no tener que doblar mucho el lomo, que ya duele...
Bueno, pues procedo a hacer el cambio. Desconecto el borne positivo para evitar sustos. Y lo aislo envolviendolo en un trapo.
Hay que conectar el rele a la toma de bateria. Normalmente se secciona el polo positivo pero en mi caso estaba seccionado el negativo. Para no trastear de mas, lo mantengo asi. (despues pondre enlace de los elementos necesarios).
El ayudante, relajao...
Hay que hacer varios cables, dependiendo del grado de complicacion de cada uno. Si pones un interruptor clasico es muy facil. Si pones uno con luz led, como es mi caso, la cosa se complica un poquitin porque hay que alimentarlo. Basicamente hay que seguir el esquema del rele y del interruptor que compreis. Yo hice la prueba antes de instalarlo porque mi rele llevaba el grafico de la conexion al reves de como realmente estaba, asi que hay que estar al tanto
Y el resultado final es este:
Este es el rele:
y el interruptor
es.aliexpress.com
Y este es el esquema de conexion:
Espero que os pueda ser util
Este es el rele:
y el interruptor
LANBOO 25MM 15A enganche impermeable de alta corriente momentáneo DIY oxidación anodica interruptor de botón negro con luminiscencia LED
