Bugui Esponja
Seguro?No, son 30 desde hace unos años.
Segurísimo.Seguro?
La ley de Haciendas Locales da la posibilidad d q las ordenanzas d los aytos. establezcan bonificación d 100/100 en impuesto d "circulación" en vehículos históricos o en los q tengan antigüedad d 25 años. O sea históricos (30 años) o d 25 años antigüedad sin ser históricos. La ordenanza d Valencia, x ej, establece bonificación 100/100 sólo para antigüedad d 30 años y matrícula histórica (ahora históricos son mínimo 30)Seguro?
Concuerdo.Los agujeros son raros, parece un mal intento de instalar un nivel de tubo.
Mira el por el VIN a ver qué sale.
Yo antes de arrancar cambiaría aceite, gasolina y limpiaría carburador.Hay gestorías especialistas en vehículos que tienen lios de papeles.
Veo que encender, enciende. Así que lo primero que hay que hacer es arrancarla.
Digo arrancarla, no irse de ruta con ella a Tomelloso.
Por la pinta que tiene, creo que no va a costar mucho que arranque. Es lo primero.
Y despues ya, los detalles. Los frenos tendran de todo en los depósitos. La suspensión y la dirección igual. Las gomas, duras como rayos. La correa seguro que estará bien. Luces y cableado, no tienen porqué estar mal. El depósito tendrá bastante mierda dentro. O no. Pero con los balazos seguro que hay que sanearlo.
Y así sucesivamente...
Náh.Yo antes de arrancar cambiaría aceite, gasolina y limpiaría carburador.
Toda la mierda que puedas evitar que te entre luego te ahorras el limpiarla
A ver si la vas a ahogar con tanta pringue, animal abisal!Yo antes de arrancarla, metería WD40 por los agujeros de las bujías e intentaría mover los pistones lentamente a mano para que se lubriquen las paredes de la camisa de los domingos.....y la corbata.
Yo no he dicho que llene los cilindros de wd40. Sólo un tercio, el resto puré de callos.A ver si la vas a ahogar con tanta pringue, animal abisal!
