Trespa
Mirando fotos vi la idea de meter la batería y la electrónica en un falso tanque de aceite y me pareció que quedaba bastante chula la idea. En vez de dejarme 80-90 pavos en uno he decidido hacerlo yo mismo. La idea es bien sencilla.
Un par des escurridores de cubiertos del Ikea con un par de cuencos de acero inoxidable que quedan justo a la medida. Quitar el fondo a los escurridores, soldar o acoplar los cuencos en los extremos y enfrentar los escurridores para que quepa todo dentro. Aprovecho que a la batería le falta un poco para entrar y corto la parte superior para dejar los bornes al aire y separados del recipiente de acero. También se puede pasar de los cuencos y dejar los extremos planos en vez de curvos.
Lo bueno es que se pueden aprovechar los agujeros que ya vienen hechos para la sujeción y que se queda todo en 11€. Lo malo es que se me plantean algunas dudas.
¿Como unir las dos mitades enfrentadas?
Había pensado en aprovechar el corte de la batería para simplemente encajar una mitad dentro de la otra. Igual alguien tiene una idea mejor porque no sé si será un coñazo si luego hay que cambiar algo.
¿Tapar o no los agujeros? Los laterales van a estar tapados, por lo que no entrará agua cuando llueva y va justo debajo del asiento, por lo que no debería haber problema, no sé si es mejor tapar los agujeros, tapar sólo algunos o dejarlos abiertos para que corra más aire y si decido meter el regulador u otras piezas que refrigere bien
¿Soldar los cuencos o encajarlos? Tienen la medida exacta del escurridor. Una opción es soldarlos, pero no tengo ni puta idea y mi padre me ha dicho que me puede echar una mano, pero prefiero no enmarronarle en vacaciones si no es imprescindible. La otra opción es meter el cuenco por uno de los extremos empujando y aprovechar el reborde interno que tiene el escurridor, imagino que ya no se moverá de ahí si lo hago así, pero por ver qué os parece.
¿Sujetarlo todo? Sujetar la batería al chasis y poner lo demás a modo de funda/embellecedor o sujetar la batería al supositorio y el supositorio al chasis
Os dejo foto de la inspiración, de los materiales y como quedaría la idea sujeto con un par de imanes.
Sentiros libres de dar ideas, opiniones, decirme que soy un cutre por hacerlo con cosas del Ikea (es para la china) o que es una idea muy mala.
Gracias a todos de antemano
