PedroMM
Buenos días gente.
Resido en un bloque de edificios con un garaje comunitario, y el otro día me di cuenta que hay un par de enchufes de corriente, aunque uno está ocupado permanentemente. Pensé que si le instalo a a la batería de mi Dyna un cable/extensión/adaptador podría comprobar el estado de la batería de forma sencilla. Parece una tontería pero tener que sacar el fusible, quitar la tapa, desconectar la batería, cargar con ella, conectarla en el piso, y luego lo mismo pero al contrario, es algo que no suele apetecer.
Mi cargador es éste:
no.co
Y he visto en la web del fabricante un par de cables que creo me podrían servir. Son estos:
no.co
no.co
La diferencia entre ellos es el diámetro de interior del anillo que donde se atornilla a los bornes de la batería, que dicho sea de paso, no tengo ni idea de cuanto miden los bornes, y tampoco tengo un calibre para medirlo.
¿Cómo lo veis?
NOCO GENIUS2 6V 12V 2A Smart Battery Charger For Cars, Motorcycles, Trucks, SUVs, ATVs & Lawn Mowers – Automatic Charger, Maintainer, Trickle Charger
The NOCO GENIUS2 is a compact yet powerful 6V and 12V 2A smart battery charger, maintainer, trickle charger, and desulfator for lead-acid and lithium-ion batteries, including automotive, marine, and deep-cycle types such as flooded, gel, AGM, SLA, maintenance-free, and LiFePO4. Compatible with a...
NOCO - Boost Eyelet Cable w/X-Connect Adapter - GBC007
Boost eyelet cable w/X-Connect adapter is designed for automotive and powersport applications. Quickly switch between charging and jump starting.
NOCO X-Connect Eyelet Terminal Connector
X-Connect Eyelet Terminal allows a battery charger to connect quickly to any battery. Replace a lost connector or permanently mount one on your motorcycle, ATV, snowmobile, personal watercraft, lawn mower and more for easy charging.
¿Cómo lo veis?
