Peso 50 kilos y suelo ir solo! pasajero en trayectos muy muy cortos!! mirare a cuanto esta! la acabo de dejar para q me pinten el deposito xq algun hijodeldemonio me la ha rayado a maldad este finde!antes de nada yo miraría la precarga de los amortiguadores, puede que los lleves demasiado blandos, hay una tabla que con el peso de conductor (y equipaje si llevas) te dirá el mejor ajuste.
yo también tengo una low 2007 y la he bajado al 3 después de llevarla al 5, la noto infinitamente más cómoda en baches pero sí que hace eso que comentas a mayor velocidad cuando pillas bache o en mal asfalto, es muy leve
EDIT. subo foto de la tabla
La tuya es la primera de las dos, mira en las dos columnas de la derecha tu peso, añade si llevas maletas o peso adicional/accesorios en la de arriba y te dirá el valor. si vas a llevar pasajero habitualmente yo la dejaría al 5
Tiene muy buena pinta!!Ponle esta mejor, es espeficica para nuestras motos
El caso es que las ruedas tanto traseras como delanteras estan bastante en condiciones...
empezare por la rueda q sera mas barato jajajaSí. Empieza por lo más evidente. Los amortiguadores mejor los cambias. Pon unos de gas con precarga de rosca. Para tu peso será lo mejor. Los de origen no valen para casi nada. Pero primero la rueda trasera. Eso es urgente.
y como te diste cuenta que era eso??Yo tuve ese problema y eran los rodamientos de la rueda
Igual q en mi yamaha entonces, no m habia fijado en la Sporty!! gracias!!Normalmente en uno de los dos extremos del amortiguador hay como una rosca ancha escalonada, que con una llave como de C comprime más o menos el muelle
Mi moto empezó a serpentea cuando cogía un poco de velocidad y la llevé a mi mecánico habitual. Cambio de rodamientos rueda trasera y solucionado. 115€ tuvieron la culpay como te diste cuenta que era eso??
En sevilla solo hay dos talleres de Harleys a parte de la casa y se aprovechan de eso asi que seran algo mas de 115€ jajajajMi moto empezó a serpentea cuando cogía un poco de velocidad y la llevé a mi mecánico habitual. Cambio de rodamientos rueda trasera y solucionado. 115€ tuvieron la culpa
Los rodamientos los puedes cambiar tú o cualquier taller. No hace falta que sea Jarlyn. Si compras los rodamientos en una casa especifica de rodamientos con muy pocos € lo haces.En sevilla solo hay dos talleres de Harleys a parte de la casa y se aprovechan de eso asi que seran algo mas de 115€ jajajaj
Eso habia pensado exactamente Bugui, la verda que todo lo que veo que puedo hacer yo me ahorro llevarla!Los rodamientos los puedes cambiar tú o cualquier taller. No hace falta que sea Jarlyn. Si compras los rodamientos en una casa especifica de rodamientos con muy pocos € lo haces.
en ello estoy 130 el AVONPilla el trasero online y que te lo monten.
Buen precio.en ello estoy 130 el AVON
