tengo un problema con bateria
Pues fácil, le hace una cajita de madera o fibra del tamaño de la batería original, pintada de negro, y no se ve si lo de dentro es más chico y/o de colorines.
Pero como no pone fotos de la burra, es dar palos de ciego.
Lo veo todo más oscuro que el cuarto de la OA.
Lo interesante sería saber quién fabricó esa moto y fue tan estupido para dejar la bateria sin acceso…
Cuando hay miles de motos modificadas y solo habia que estudiar como otros resolvieron ese problema
Pos yo creo que no importa quien fabricó o quien modificó. La cuestión es resolver una duda o problema de un compañero. Lo demás son valoraciones personales y culos que cada uno tenemos uno como mínimo.
Pues mira no.
En el hilo ya se han dado varias opciones y se ha dicho que sin más datos o fotos no se puede resolver más el misterio
Pero a veces parece que lo que se quiere es un enlace con lo que necesitamos y cualquier otra respuesta es hacer perder el tiempo.
Y como comprenderás esto no es un servicio técnico ni hay obligación alguna de solucionar problemas de nadie.
Si yo tuviera una moto a la que hay que desarmar el depósito de aceite con sus líneas y demás parafernalia lo que estaría haciendo es preguntado como modificar semejante absurdo o bien aceptaría que los que tienen experiencia me digan que la única solución es poner una bateria más pequeña con unos tacos.
Lo que no puedo esperar es que me digan la referencia exacta de la batería que necesito cuando nadie más en el jodido universo tiene ese problema ni necesita esa puta referencia si es que existe.
No obstante es posible que me equivoque y haya hecho una lectura errónea de ese hilo y la solución sea que nos pongamos a buscar una bateria bajita pero no mucho, pequeña pero que encaje en la tapa de la grande y que tenga más potencia o la misma al menos pero que entre por donde no sale la otra .
Nadie te obliga a responder.
Nadie está obligado a responder ni a ayudar a otro, pero el afán de reinserción, buena fe y aburrimiento, pues tiene estas cosas. Y mira que en este hilo hemos sido poco "parásitos" y se han dicho mas cosas serias que coñas.
Lo que pasa, es que no se puede ayudar a quién no se deja.
Viendo el problema, puede haber varias soluciones, desde un acceso diferente, una reubicación, etc. pasando por la batería mas chica.
Con esas medidas te valen las de las Dyna. La mia de litio tiene las mismas medidas pero solo te ahorras 2.5 cm de alto, mide 130mm. Hay que tener en cuenta la posición de los bornes, a no ser que compres una con multibornes
Esta es la mia
OSTIA COLEGA!!!, es justo lo que andaba buscando. esta ya me entra sin desmontar el deposito de aceite. gracias
    47,6 KB · Visitas: 29
exactamente no tienes la obligacion de ayudarme ni calentarte como te estas calentando tu solo. ya he puesto antes los motivos del porque busco una bateria con las mismas medidas pero mas bajita.
Pues mira no.
muchas gracias por todas vuestras aportaciones, parace que el compañero MarcoFerro me ha dado la solucion que estaba buscando y que mejor se adapta para mi moto , de todos modos he puesto una foto en 2 comentarios anteriores, lo de buscar una con las mismas medidas es por no rellenar huecos ni historias , asi todo es mas facil para mi. esta que me recomiendan es justo mis medidas pero ya puedo sacarla por la caja de la bateria sin desmontar deposito. al final entre unas cosas y otras hemos resuelto el problema y os doy las gracias a todos. me habeis sacado de un apuro.
Pues ahora que se ve la moto, aunque sin mucha claridad, parece que otra solución sería ¿sacarla por un lateral?.
A ver, puede que sea imposible sin modificar nada, pero viendo el soporte de la batería y la foto, por la izquierda se ve hueco.
Pero si ya tiene solución, pues nada. Me alegro que la tenga y se le haya podido ayudar.
