se arranca con el coche en marcha y acelerado, lo dejas unos minutos o así y sobre todo que los cables sean buenos, o se gordos y que haga buena masa, o sea que el cable negro, este bien puesto al borne o pieza de la moto que no tenga pintura, el tornillo del tensor de ma rueda suele ser buen sitioBuenas tardes, ayer después de un año parada, intenté arrancarla con la ayuda de la batería del coche y nada de nada (mi coche lleva una de 12V). Hizo un intento y despues ya no hizo nada más, se agotó para siempre.
Tendré en cuenta el cambairle todo el combistible del depósito.
Alguien concoe algun sitio donde comprar batería que estén bien de precio?
Gracias
La batería nueva es una basurahe comprado una bateria nueva, se la he colocado, le he dado a arrancar y aunque el motor voltea bien, no logra arrancar
como se le saca la gasofa a estas inyectadas? hay algun truco que no sea muy engorroso?Yo empezaría por sacar la gasolina vieja y echar solo gasolina fresca . Otra cosa a tener en cuenta es que la centralita de nuestra spotis es muy especial con las tensiones, en la mia cuando la batería esta baja tengo que arrancarla con el pata subido , si no hace el intento pero no arranca
Por el tapón de llenado, poniendo la moto boca abajo. Aunque si desatornillas el depósito, es mas fácil.como se le saca la gasofa a estas inyectadas? hay algun truco que no sea muy engorroso?
si todos los intentos son sin pata y yo montado en ella.Hola
Igual escribo una tontería
Estás intentando arrancar la moto apoyada en la pata lateral?
De ser así, súbete en la moto y ponla vertical. De este modo el nivel de combustible en el tanque cambia la inclinación y quizá al segundo o tercer intento arranque .... El "no", ya lo tienes
Suerte
y se oye la bomba de gasolina cargar,
el problema está en la línea de combustible o en la inyección. Metele gasolina por la admisión pulverizada.Las bujías las he sacado secas,
Lo que me temía.se arranca con el coche en marcha y acelerado, lo dejas unos minutos o así y sobre todo que los cables sean buenos, o se gordos y que haga buena masa, o sea que el cable negro, este bien puesto al borne o pieza de la moto que no tenga pintura, el tornillo del tensor de ma rueda suele ser buen sitio
pero después de un año, esa batería con seguridad este muerta, así que mejor nueva, hay muchas web, que venden, para sportster de 200 o 220 cca van bien, mira las medidas que quepan
