Pondré fotos.
El Wd40 funciona perfectamente pero tiene el problema de que daña los hules, por lo que hay que tener cuidado al aplicarlo, yo sugiero con la misma efectividad y sin problemas con los hules el 3en1 Lubricante de Silicón (de la misma fábrica WD40).
http://buybyprice.es/sprays-multius...ricante-silicona-spray-250-5032227340824.html
Echar aceite para ver si hay fugas... no lo pillo ¿que pasa que si hay fugas el aceite cambia de color? ¿tiene que ser aceite de la marca "manifold"?Pues lo de echarle aceite al manifold, se hace para ver si hay fugas y si funciona.
Para quitar el aceite reseco del bloque, lo rocías de WD40 en frío y con un trapo frotas, que se va. Mejor si lo haces con este que uso yo, que huele a limón. https://www.repuestosguadarrama.com...s/svitol-lubricante-gb-fr-de-es-pt-nl-ml-500/
El manifold es la "Y" de la admisión que dice Gene. Y si hay fugas, sucede lo que dice FXSTC95.Echar aceite para ver si hay fugas... no lo pillo ¿que pasa que si hay fugas el aceite cambia de color? ¿tiene que ser aceite de la marca "manifold"?
