Luz TRI-BAR en carenado guardabarros trasero Street G y Road G. ¡Increible!
Me acaba de llegar el piloto de USA, a ver si el finde puedo meterle mano y os cuento
Si no bajo hoy a hacerlo reviento jajajajaja lo se soy un ansias :cachondon:
Lo primero abrir el piloto americano, yo lo he abierto por las dos partes, pero sólo es necesario la parte trasera, ademas con lo que cuesta y el peligro de romperlo, mejor despegar sólo el plástico negro
De éste sólo utilizaremos la barra de leds, si no hemos desmontado la parte delantera de la tulipa, entonces utilizaremos todo el conjunto salvo la pieza negra
Ahora desmontamos el que tiene la moto y aprovechamos la parte trasera negra
Cortamos el conector que lleva la barra de leds y soldamos los cables a nuestra pieza, se puede configurar de varias formas:
SÓLO POSICIÓN
CABLE ROJO = PIN 1
CABLE NEGRO = PIN 7
SÓLO FRENO
CABLE ROJO = PIN 10
CABLE NEGRO = PIN 7
Si el piloto que ponemos es el upgrade que lleva posición y freno a la vez, los cables a soldar van en el mismo orden
Montamos todo limpiando bien y sellando todo, yo he usado silicona
Y bueno pues queda algo así :cachondon:
Oleee! Genial Bird! ... Queda cojonudo. Voy a hacer exactamente lo mismo.
Pregunta: El piloto americano lo compraste de segunda mano supongo a algún yankee que ha montado el upgrade. Lo has pillado por ebay? No has tenido lío en la aduana?
Y otra cosa: la foto número 5 del tu ultimo post, el #23, se trata del cuadro de conexiones de la caja negra posterior del piloto americano, verdad?
También pienso que alguien puesto en electrónica podría hacer la tira de led...
El piloto lo compré por ebay a USA a un tío de puso el upgrade, de hecho me mandó el viejo en la caja del upgrade.
Me ha salido 44€ con portes incluidos y no he tenido ningún problema en aduanas.
El paquete venía con una pegatina de compra global ebay, no se como va pero debe haber algún tipo de acuerdo para compras internacionales en ebay, quizá el vendedor tenga que hacer algo, no se como va.
Edito el post efectivamente me había colado en la foto que dices, la imagen era del americano cuando quería poner el resultado final.
Conclusión sólo necesitamos una tira de led el resto se utiliza el piloto original aquí ya depende de lo que se quiera complicar uno la vida, que haga una función (fácil) 2 funciones (freno-posición) la cosa se complica
Muy buenas.....y digo yo...si tan solo has utilizado la barra de leds del piloto americano, podrías haberle puesto cualquier barra o piloto de leds de los que venden por 5€ en china y arreando, no?
Yo en mi anterior Street Glide 07 abrí el piloto de serie y le coloque dentro un pequeño piloto de leds aprovechando las pestañas que ya lleva el piloto de serie y con un par de tornillos quedo perfecto.
Después de ver que tan solo hay que soldar los cables a los bornes del registro de la caja posterior negra, es casi mas sencillo que en mi anterior Street Glide:contento: estoy pensando en hacer lo mismo que hice en la otra en mi actual Street Glide 14.
Un saludo
Pues si. Después de ver el asunto se puede solucionar mucho más barato. Yo pensé que me haría falta algún platico del americano pero no
Entonces, la placa "base" donde has soldado los cables viene de serie en las nuestras?
Bueno Bird_XX ahora que has destripado tu la parte de atrás de la caja negra...jeje..todo es mas fácil para los demás.
Un saludo
Esa es la idea
Pero joderos que de momento YO solo la llevo encendida
Esa es la idea
... de momento.... jeje :partiendose_de_risa
Yo ya estoy en ello. Quiero hacerme la tira de led, con dos novedades: que también haga de segunda luz de freno y que pueda desconectarla sin desmontar el piloto para la ITV...
Cuando tenga resultados, los colgaré...
No estoy muy seguro, pero creo que la luz de posicion del piloto trasero debe ser de 5w y la freno de 25w, por norma...o el equivalente en led.... es así, verdad?
muchas gracias Bird,creo que ese chino que pongo yo da las mismas medidas, lo he comprado por 23,6 euros
ya contare el resultado,aunque lleva intermitentes tambien solo conectare luz de posicion y freno,de todas formas hare na prueba y si me gusta lo mismo le conecto tambien los imtermitentes,ya vere cuando lo conecte
