Voy a poner como me he hecho el filtro para mi xl low del 2007. Espero que os sirva.
1º Diseñamos con una plantilla de carton la forma que tendra el soporte del filtro. Lo recortamos de una plancha de acero de 3 mm. Esta cortado con radial y sierra de calar. Viendolo asi parece que nunca tomara forma...
2º Cortamos la base del codo que se aclopara al soporte y este a la toma de aire. Esta hecho de una plancha de inox de 2mm.
3º el codo de inox de 90 lo compre aqui: Stainless Steel Bend Pipe Elbow Tube - Exhaust Mandrel Degree 90 45 T304 | eBay
4º Cortamos el codo a la medida y lo soldamos a la base. Comprobamos cientificamente que esta sellado. Se sopla por el extremo apoyando la base sobre la mano.
artiendose_de_risa No hay poros.
6º fabricamos un filtro de carton para ver las medidas mientras llega el filtro "bueno". Asi tenemos las medidas y nos hacemos una idea de como quedara en la moto.
7º Esto va tomando forma. Despues de semanas de medir limar, ajustar limar un poco mas.... Casi todo a mano hasta que coje la forma deseada.
8º Tornillos del respiradero. Tras darle un millon de vueltas, encontre un empalme para tuberias de 1/8 que solde a un tornillo 1/2, 13, 1 1/4, que compre aqui eBay My World - screwcorner. Taladre un agujero para el respiradero a lo largo del tornillo y le solde la rosca del empalme de 1/8. A eso le rosque un tope de tuberia de la misma medida de laton convenientemente agujereado y lijado para reducirlo y darle un mejor aspecto. La cabeza del tornillo tb esta reducida a la mitad aprox.
9º:
10º Se lija enmasilla, lija-enmasilla el soporte del filtro. Se le da imprimacion en spray varias capas y pintura negra en spray varias capas. Se pone todo junto y se acopla a la moto y queda algo como esto:
Tras el remapeo con Powervision y la instalacion del supertrapp la moto es otra:
Espero que os sirva
Cervezas para todos.
Por cierto el filtro lo compre aqui:
http://www.ebay.co.uk/itm/290580974471?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Y las juntas las hice con esto:
http://www.ebay.co.uk/itm/GASKET-PA...914?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item1c30f6d09a
Busqueda:
Filtro casero, Diy Intake, sportster home made breather, homemade breather, Diy airfilter, Diy air filter, Diy heavybreather, home made support braket ...
9º:
Espero que os sirva
Busqueda:
