Nunca te fies de todo lo que dice el manual... según la mezcla que lleves pueden durarte más o menos.segun el manual se han de cambiar a los 32000 klm.
Cahhrua cuanto ha sido la broma de la revisión?? yo voy a por ella en un mes.. Tenemos las FB igual de "quemadas".. ;_)
mas facil que lo tenemos nosotros para hacer las revisiones imposible, pues lo tienes todo a mano sin tener que desmontar nada, para las bujias con una simple llave las tienes fuera, para el filtro de aceite idem, para los cambios de aceite igual, etc.
Despues de ver como un chaval (sin menospreciar a nadie) me hacia la revision completa a mi moto y despues de pagar una factura de 200 leros. Dije nunca mais traigo la moto para hacer una simple revision.
lógico Javieret, para eso cada 8000 cuando le toca hacer cambios de aceite etc, las sacas y compruebas como queman y el desgaste que tienen, pero decirte que cuando una bujia se comunica no suele avisar, eso si decir que nunca circuleis cuando noteis que un cilindro falla a causa de falta de chispa pues la misma gasolina que no quema limpia el aceite del cilindro y del piston, con lo que puede ser motivo de una gripada.
Yo no removería nada, en todo caso comentarlo con el mecánico en plan amistoso para que te informe qué vió.
