Problemillas de carburacion
Los escapes que llevas son "a escape libre", muy abiertos? Porque si es así, tocando el carburador difícilmente lo vas a arreglar. Creo que lo que te pasa es que tienes lo que se conoce como "drag pipe sag", una falta de respuesta en bajos y medios por la alteración en las ondas de presión del escape que se produce con estos tubos sin restricción.
Tengo unas colas screaming eagle II y la cosa esque en bajos y medios va bien ahora mismo lo único que noto es que le falta chicha a tope de acelerador y le cuesta pasar de 140 km/h
Es raro.
Tu moto a 5500 rpm en 5 marcha debería ir a 165kmh. Reales. En el marcador igual marca 250.
Entiendo que no pasa de 4800 RPM en 5 marcha.
Le falta potencia o le falta gasolina en altas o pierde compresión por algún sitio.
Prueba a poner un filtro más cerrado a ver si con menos aire mejora.
"algun pedo por el carburador en el primer toque de gas no siempre y si vas en 4 o 5 y retuerces puño le cuesta un poco coger velocidad , si vas apurando marchas menos pero por ejemplo a 100 km/h en 5 retuerces y la respuesta no es la que me gustaria"
Pues por el mensaje inicial, yo entiendo que el problema no lo tenías en altas, si no al acelerar desde bajo/medio régimen.
Es raro.
Yo estoy casi seguro que le falta gasolina en alta , ya tengo pedidos chicles que creo que me valen y en cuanto lo pruebe lo comentaré
Desde que cambié la membrana y la junta que ay entre carburador y colector y baje un punto el clip de la aguja de medios los pedos an desaparecido , también cambié la tórica del tornillo de ajuste y antes la tenía 3'5 vueltas desde cerrado y ahora a 2'5 , la moto ahora va mejor acelera mejor y no tengo que aguantar tanto tiempo el choke puesto , antes si no estaba bien caliente y lo quitaba hasta le costaba salir y pedos por el carburador incluso alguno ya estando caliente , ahora mucho mejor , cambiaré el 170 de alta por un 175 o 180 y aver qué resultado da
Bueno compañeros al final despues de intentarlo con varios chicles y ninguno me vale para la chimenea que tengo montada e decidido pillar un cv 40 de alijoexpress y probar aver que tal va y trastear con el en vez de con el original , si me convencen los chinocarbs el siguiente para hacer pruebas un mikuchini , ya ire comentando los resultados , birras frescas
Bueno pues cv40 y filtro chinorro montados , e puesto 180/45 , una arandela en la aguja y 2 vueltas al tornillo de mezcla , la e probado muy poco porque se me a hecho tarde , va bien parece que corre más lo único que no me a gustado que al abrir gas a tope como que se ahoga y si quitas un poco de gas va acelerando mejor , chicle de altas pequeño?1000153032.webp
Correcto. Prueba a meter un chicle en el surtidor principal mayor.
En la foto parece que estoy viendo la mía, jejeje
yo llevo el cv 40mm original y canela fina oiga... respuesta instantanea desde ralenti, llevo un 185 de altas, 52 de bajas, y 3 vueltas de tornillo de rikeza , filtro clone del hn en caja de filtro de aire original y unas colas de escapes igual a las originales pero abiertas...
la mia es un 1340 de 60cv... pocos mas q tu 883... pero anda dabuti, las sporster al subir mas rapido de vueltas es mejor que vayan algo ricas, tienes que probar tu...
y descartar que no tengas las juntas de la tobera jodidas, y ya pa acabar... si llevas dragpipes .... olvidate de los bajos y de carburar bien....
y el mikuni o el s&s si te lo pagan los compis del foro modo crowfunding de ese po vale....
pero no me gasto yo 600 trolos o mas en eso ni borracho, cuando esta mas que demostrado que el cv40 es perfecto para nuestras motos en todas condiciones y facil de ajustar...
otra cosa son las preparaciones... y demas o los gustos de cada uno...
pero yo... ni regalaos, mas que nada por que conozco harlys que los llevan.... y no corren mas que la mia... ni aceleran mas... lo que si.... es que consumen mas... y la mia traga lo suyo jeje
Escapes llevo los screaming eagle II las juntas están bien , lo que si me a dado algún fallo es el sensor de posición del cigueñal , lo tengo pedido en cuanto lo cambie seguiré con la carburación porque la amoto va bien hasta que se calienta y ay noto un poco de perdida de potencia y ratoneo al salir desde parado , solucionaré lo del sensor antes de cambiar nada para no ir dando palos al aire , gracias compañero y birras frescas
Cuco, el compañero se refiere a las juntas de la tobera. Las de entrada de mezcla de gasolina/aire a los cilindros.
Después del carb, hay una junta, la tobera y dos juntas más a cada cilindro. Si alguna de ellas está chunga, coge aire y el amoto va mal cuando aspira mas fuerte.
Las de salida (entre cilindro y escape) también son importantes, pero se refería a las otras.
Yo las acabo de pedir por el aliexpress
Cuando me quite la pereza de encima las cambiaré, que estoy hasta las pelotas del garaje de momento
Las que van de la tobera a los cilindros en principio están bien , hice la prueba con líquido de frenos y la que va de la tobera al carburador puse una nueva , por eso descarto las juntas de la tobera , como e dicho pondré primero el sensor que ya está al caer y probaré , si sigue igual probaré el 185 de altas aunque me parece mucho para la 883
