Eso mismo pensaba yo pero afirma que le suena al poner el faro nuevo y deja de hacerlo al quitarlo. Yo seguiría haciendo pruebas a ver si no va a ser la luz de posición. Probaría a darle el contacto sin el faro y no enchufar ninguna bombilla, luego enchufar solo la de posición, luego solo el faro nuevo hasta aislar el problema. Las del 2006 (la mía) ni se enteran de si llevan la bombilla puestaEs un poco raro todo. Por el año no debería dar ningún problema con la posición fundida.
Si no lleva ni luz de reserva, va a saber de bombillas?Y si se funde, te avisa la guardia siví
Pues podría ser que con 30k funcionara y con una de medio watio sería suficiente. Pero puede que ocurra como cuando se cambian intermitentes de bombilla por leds.....con 30k pasa tan poca corriente que igual la centralita se piensa que se le ha fundido la luz de posición y le da la murga para que la cambie. Es cosa de probar.Amu ve, amu ve, amu ve.
Como bien ha dicho en innombrable una resistencia de unos 30 Ω es lo más parecido a los 5 W, pero es que lo que tiene la moto es un sistema que llaman "anti violación" del cableado, para que no puedan hacer un puente, es decir comprueba la continuidad de los circuitos y si cortas un cable pita, así que como la bombilla no va a estar encendida solo necesitas continuidad así que yo pondría una resistencia de 30 kΩ o incluso más, así al ser tan grande no disipará apenas calor pero dará continuidad al circuito.
No, porque cuando la moto está parada no hay consumo y al ser una intensidad de 0, nos da que no se pierde nada de voltaje, es decir, I x R = V, al ser la I = 0 da lo mismo la R, va a dar la misma continuidad pongas la resistencia que pongas (dentro de unos límites enormes).Pues podría ser que con 30k funcionara y con una de medio watio sería suficiente. Pero puede que ocurra como cuando se cambian intermitentes de bombilla por leds.....con 30k pasa tan poca corriente que igual la centralita se piensa que se le ha fundido la luz de posición y le da la murga para que la cambie. Es cosa de probar.
Lleva el bcmlleva centralita
Esa es de 44 Ω.Ver el archivo adjunto 97174
Mejor una de estas y ya tienes pal almuerzo
