Mantenimiento de amortiguadores touring originales de aire (modelo año 2000).
Pues ya me he dado un buen rulillo por ciudad y carretera. No les he encontrado ni una pega. Y es que no llegué a usarlos casi nada cuando la compré, a cuenta de que los creía reventados por perder aceite por la válvula de aire.
Quiza es un poco brusco el rebote -en badén cazatanques-, y no se si sería cosa de quitar aire, o bajarle el grado... pero ha sido una apreciación puntual, debo probarla mas.
Por lo demás de lujo: mucho mas confort, mas manejable, sobre todo a marcha lenta en ciudad (por ir a su altura de 13"), el paso en curva genial, el viento no desvía la moto, y por mas que lo he intentado no hay manera de que haga tope, y tengo badenes y baches serios en mi city.
Lo que mas me ha llamado la atención es que los progresive absorbian por completo las vibraciones del motor, estos cuando vas a 80 y aprietas el embrague y la dejas a ralentí parece una máquina de tricotar. Pero también mola que vuelva a ser una jarlin.
Los progressive iba pegada al suelo como una locomotora, mas deportiva, a costa del confort, pero nada grave, la verdad.
Lo del rebote brusco ha sido pasando rápido a propósito por un badén de raiz de arbol intentando hacer tope, no por una conducción normal.
Hola Crowley
Por si te sirve de referencia, te comento mis impresiones de este sistema de suspensión.
Llevo el mismo en la Road King.
Me resulta comodísima la moto, aunque claro vengo de la Softail.
Los badenes reductores de velocidad los paso casi parado, siempre que puedo porque es mejor golpear la suspensión a que te "enchufe" un coche que venga rápido.
Peso cerca de 80 kg y los llevo sin aire cuando voy sólo y en caso de coger carreteras que estén algo deterioradas, lo pongo en el 1 PSI. Debo decir que conduzco bastante suave.
En caso de ir dos en la moto y equipaje, lo subo al 3 ó 4 PSI (depende el tipo de asfalto).
Te dejo la tabla por si no la tienes, aunque es del manual de las touring 2012
Por cierto aprovecho para preguntarte, supongo que habrás sacado el aceite por el orificio superior una vez desenroscada la válvula ...?
Gracias por iluminarnos en esta faena
Salud y kms
T-93
Hola Crowley
Salud y kms
T-93
Gracias, me viene muy bien la tabla. Peso 95 y le he puesto 20 psi, osea que bien.
El aceite lo he sacado metiendo presión (40) y desmontando el tubo de la válvula de aire, igual que en este video. Cuando ha salido todo el aceite y se ha salido el aire, lo he rellenado varias veces de aire directo con la jeringa (sin válvula) para escurrir todo el aceite posible.
Muchas gracias Crowley
El inflador de amazón va de PM.
El problema de que me perdieran aceite es que siempre fueron sin aire gracias a los ingenieros cracks de HD, que ponen las válvulas demasiado cortas, quizá para así vender sus propias bombas HD. Al inflar solo muestra la presión entre la valvula cerrada y el inflador :
Para que cojan bien aire tienes que desmontar la válvula.
Lo suyo es dejar la tuerca solo apretada a mano, el tapón ya evita que se desenrosque.
Yo también pensé que los amortiguadores de serie estaban jodidos pero no...
Saqué el aceite...sale de puta madre como se explica en el video...
Cambie el aceite puse gomas nuevas y a 50psi no me hacen tope ......
Gracias Crowley...
Genial Sayah. La verdad es que yo ya no veo motivo para gastarme un pastizal en unos nuevos :)
En la horquilla si que dejo los progresive sin mantenimiento. Van de lujo y no dan guerra.
A mí lo que me pasa es que si voy con baja presión en los amortiguadores es que en curvas rozo con más facilidad sobre todo en curvas a izdas con la pata de cabra. Por eso sé que van bajos de presión y les meto un poquito (esto suele suceder cada,,, año, año y medio? o algo más, no pierde todo el aire pero si un poquitín).
Le meto la presión recomendada para pasajero y carga aunque vaya solo. Noto que absorben mejor y tiene mejor paso por curva.
