Embrague duro...porque podría ser?
Naaaaaa compañero,es más,la última semana estuve haciendo eso de los 4 segundos que dijiste y me funcionaba, pero ahora no hace falta,las marchas entran perfectamente y la maneta es una seda. Prueba lubricar el cable o cambiarlo. Suerte
Pues haré eso. Joder que alegría que no crujan la primera. Aún embragando hay veces que me crujen.
No sé si lo dije pero la mía es una softail...
La sportster es otro tema porque la primera muchas veces daba problemas,o rascaba...o no entraba o luego de entrar saltaba.
Si tenés las herramientas necesarias en un par de horas lo haces.
Repito....ahora es un placer pasar las marchas.
Suerte
Deberías hacerle esto:
Tampoco hace falta que lo sueltes de abajo, con que le entre un chorreón de aceite por arriba ya irá bajando con el uso.
Si lo hubieran hecho cuando toca no se te hubiera oxidado la rosca del anterior cable.
Muy bueno gracias, otra pregunta, y el cable de la Sporster, que no lo voy a sacar de abajo, si lo saco de arriba ¿va el cable sujeto a la funda?, ¿podré echar aceite simplemente desde la raja?,
El cable va sujeto a la maneta. Tienes que quitar el pasador que la sujeta y sacas la maneta y el cable. Luego usas el sistema del video para meterle aceite. Yo usaba un trozo de bolsa de plástico, cortando una esquina y una goma o brida.
En verdad el cable se autolubrica. Al estar el nivel del la primaria o cambio más alto que el enganche del cable de embrague, el aceite entra en la funda y por vaso comunicante, se empapa todo. Con meterle de vez en cuando un poco de algo con una jeringuilla, sin desmontar nada, es más que suficiente.
A algunos les gusta usar un tapón de plástico.
