Bugui Esponja
Envidiosas
Sip...rugosito él.En la OA más q pulpo son de comer holoturias
Les dejo de tarea buscarlo en YouTube , es un animal muy dado a ser la mascota de este foro
Tu sabes q el colesterol si existe no es q sea una mentira como el COVID
Tomo silvastianmina de 20 y cruscampoTu sabes q el colesterol si existe no es q sea una mentira como el COVID
Una silvia de 20 es lo q nos hace falta ppr AquiTomo silvastianmina de 20 y cruscampo
La prefiero en 4 o 69Pero silvia en 5ª.
Entonces a los 15 minutos, cuando sacas el aceite y la sustancia esa, lo poco que queda en el motor es aceite viejo + aditivo que se mezcla con el aceite nuevo.Hola, yo antes de hacer el cambio de aceite le echo un aditivo limpia motores de Motul, la dejo 15 minutos arrancada y procedo a sacar el aceite viejo!!!
Vas demasiado a la OA.Prefiero que solo sea aceite, aunque sea viejo, el que se quede dentro.
¿Te has sentido aludido?Vas demasiado a la OA.
Lo suyo es no escatimar y hacer el lavado y luego meterle aceite limpio y después de un paseo sacarlo y meterle otra vez aceite limpio y le haces unos cuantos cientos de km y le metes otra vez el aceite nuevo.Entonces a los 15 minutos, cuando sacas el aceite y la sustancia esa, lo poco que queda en el motor es aceite viejo + aditivo que se mezcla con el aceite nuevo.
No es necesario hacer rodar el motor sin aceite para escurrir el líquido viejo.Habia un post de maracas hace años donde decía que se podía tener casi dos minutos.
Es imposible buscarlo pero estar estaba
Yo hace años que no lo hago pero sin llegar a dos minutos casi uno si puede que lo haya hecho más de una vez .
Tuve un problema hace años que me salía el aceite como si le hubiese entrado un poco de agua y en un par de cambios aproveche para hacerlo asi .
Los 200 mil km y la compresión a dia de hoy son dos datos a tener en cuenta q malo no sera jejeje
Una vez Tambien la hice funcionar echando un litro de aceite y dos de gasoil
Según un mecánico se limpiaba mejor el circuito
Pero la verdad q luego dejo de importarme eso
Le echaba castrol y listo
Necesario no, está claroNo es necesario hacer rodar el motor sin aceite para escurrir el líquido viejo.
En el caso de Trespa lo aprieta con dos dedos y poquito.Se aprieta a mano. Con algo de aceite en el borde previo al apriete.
Nop. Lo hace con las pestañas porque si lo enrosca con la mano, se le gira la moto.En el caso de Trespa lo aprieta con dos dedos y poquito.
Igual no tiene ni herramientas, pa qué?Nop. Lo hace con las pestañas porque si lo enrosca con la mano, se le gira la moto.
Me lo dijo un amigo.
