Cambio Filtro aceite
Hola, yo antes de hacer el cambio de aceite le echo un aditivo limpia motores de Motul, la dejo 15 minutos arrancada y procedo a sacar el aceite viejo!!!
Entonces a los 15 minutos, cuando sacas el aceite y la sustancia esa, lo poco que queda en el motor es aceite viejo + aditivo que se mezcla con el aceite nuevo.
Prefiero que solo sea aceite, aunque sea viejo, el que se quede dentro.
Lo suyo es no escatimar y hacer el lavado y luego meterle aceite limpio y después de un paseo sacarlo y meterle otra vez aceite limpio y le haces unos cuantos cientos de km y le metes otra vez el aceite nuevo.
Gastas 10 litros de aceite pero te queda limpio limpio
Por mucho que digan si lo haces solo una vez , en el motor queda casi medio litro o más de líquido y se va a mezclar
Que seguro no pasa nada pero se supone q lo limpias para hacer un cambio a un aceite mejor y te lo cargas metiendo un líquido q diluye sus propiedades…
