Cambio de tensores hidráulicos de la distribución
Pedrofortyeight
Muy buenas a todos de nuevo!! Pues eso que le voy a echar huevos y voy a intentar cambiar los tensores de la distribución de mi Dyna del 2006.
Esta semana que entra me llegan las herramientas para el cambio, juntas y tensores!!
Algún vídeo tutorial que sepáis o similar???
Un saludo!!!
Ahora tengo que volver a mirar la primaria, algo no hice bien y me pierde un poco de aceite de la primaria. Me tiene un poco rallado, porque veo que es por la parte alta de la primaria o eso creo. Tengo una hipotética cagada, a ver si alguno me lo puede confirmar. Para cambiar la pista del eje del embrague hay que desmontar toda la primaria, tanto la tapa, compensador y embrague y luego la caja de la primaria. Y luego me volví loco para sacar la puta pista. Bueno al grano, también hay que desmontar el motor de arranque y lleva una junta, pues no la cambié, más que nada porque el otro día vi la junta por las herramientas y pienso que puede ser por ahí que me pierde.
Qué opináis???
Qué opináis???
Por poder puede ser, pero pueden ser mil cosas. Limpia todo bien, arrancala 5 minutos y observa a ver por dónde pierde.
Si no te queda claro echa polvos de talco, que enseguida se nota
Es que veo que la correa tiene aceite, y me da la sensación que viene de la zona del motor de arranque. Nada desmontaré otra vez y miraré tranquilamente. Lo de los polvos de talco no se me habría ocurrido en la vida.. gracias!!!
Por la zona hay una junta que por el tiempo siempre rezuma algo.
Una frutada, aunque si es el arranque solo no es tanto.
Cambié todas las juntas, la única que se me pasó fue esa. Error de novato por no haberlo hecho nunca antes. No veas que trabajo me dio quitar la puta pista esa… ni con la herramienta especial, se había metido para dentro y no me entraba la uña extractora. Tuve que hacer un corte con la dremel y con un golpe seco con el cinzel se partió la pista y la pude sacar. Pero menudo infierno cuando lo tienes todo desmontado y no sabes cómo sacar eso….
El anterior mecánico, la metió hasta el fondo. Debía ser cliente de la OA
Es un fallo endémico de este modelo (Dyna 2006), esl la primera Dyna con caja de 6 velocidades y hace eso la puta moto, es la segunda vez que se hace. La primera el taller me dio ostiazo!! Esta vez lo hice yo y me costó el material y tiempo, mucho por no tener mucha idea… y aún así la he liado un poquito…
efectivamente , en usa hicieron un llamado la marca y lo cambiaron gratis . aqui se hicieron los "tontos" cuando fui a reclamar con la hoja que mandaron en USA en pdf ni puto caso me hicieron , asi que me toco pasar por taller y pagar creo que fueron como 300€
Ver el archivo adjunto 93921esta es la carta que mandaron en USA , inner primary bearing . A mi me lo cambio Jose de aoros y me dijo que ya me olvidara de esto que el que puso ya esta bien
Pues podrías preguntarle cuál le puso, marca o si hay alguna actualización. Yo no he encontrado nada de eso y lo que hago es cambiarlo yo por el original Harley Davidson.
En foros yankis con el traductor he entendido que cambiando la caja de la primaria se puede solucionar. He encontrado una a buen precio y creo que la voy a comprar.
En la numeración de la caja de la primera sale una letra, en la mía A y en la que voy a comprar B. Entiendo que la diferencia de la A y la B es que se ha mejorado.
Por otro lado hablando con el Dakota Custom me dice que si actualizo el compensador al screeming eagle solucionaría el problema. Al parecer en las TC 96 se debe cambiar el compensador, pero lo que no entendía que siendo la mía tc88 se solucionaría el problema.
Haré las dos cosas, primero la caja de primaria porque me es más económico y luego el compensador.
Lo del compensador no lo veía… pero buceando por YouTube encontré un vídeo sobre las Dyna 2006 y activando los subtítulos me sorprendió lo que vi. Que las dynas del 2006 son un tc96 con menos carrera del cigüeñal.
Lo busco y lo pongo, a ver qué opináis vosotros.
