Es cu la batería puede hacer eso, cuando en algún punto interno o externo hay un mal contacto por flojo o sucio pasa eso y al cargador no le pasa nada, así cu puedes recogerlo de la basura. Incluso puede cu a la batería tampoco le pase nada y cu sea una mala masa, es decir, equis ejemplo el negativo de batería cu haga mal contacto con el motor.
Te lo explico con un escuma.
Cuando hay un contacto flojo o simplemente sucio sucede una resistencia de contacto, así el voltaje está bien, pero cuando le pides muchos amperios no pueden pasar equis un sitio tan estrecho.
Así cu puedes quitarle los macarrones de encima al cargador y recogerlo cu no le pasa nada, y seguramente a la batería tampoco, a menos claro está cu el mal contacto sea interno de la misma batería, esto no pasa mucho pero es posible.
Y la batería repito cu posiblemente también esté bien y simplemente al quitar y poner los bornes ya ha cudado un buen contacto.
Equis de, equis de.
