Arrancador de bateria.
@Bugui Esponja según el manual sólo hay que tirar
Però eso és TU manual, donde el 90%de las cosas se sacan tirando.
El disyuntor, es de 30 A como el fusible, pero los hay entre 10 A y 100 A.
Ahí lo puse, el cable que sale del fusible se mete en el disyuntor; le corté las orejas para que entre y pinté lo rojo de negro para que no cante; se queda encajado debajo del enchufe OBD que es eso gris.
El cable que se ve con restos de un terminal rojo es el de cargar la batería que también va a la salida del disyuntor, así no hay ningún cable en toda la moto que no pase por fusibles, nada de cosas directas a batería.
Queda justo fuera de la tapa lateral para apagar y encender cómodamente montado sin quitar nada, solo apretar el botón.
Y como pasan tantos cables y tubos en ese sitio ni se nota; si no te agachas ni se ve.
Pues me gusta esa solución, sin nada que tengas que llevarte. @Trasto ¿Que és más conveniente, poner un disyuntor de menor amperaje que el maxi para que lo proteja o uno de mayor para que él que actue sea el maxi y no el disyuntor?
Si, però nadie lleva un maxi de recambio en la moto por lo que si peta, ahí te quedas. En cambio, si dispara el disyuntor, buscas la averia, rearmas y a correr.¿No?
No sé, si el maxi es de 30 poner un disyuntor de 25 y con eso és como poner un automàtico como los de casa. És lo que yo entiendo
Yo llevo fusibles de recambio en la funda de los papeles de la moto.
Además las cajas de fusibles a veces traen hueco para uno de repuesto.
Y si no pegado con cinta aislante a algún lado, o en el bolsillo del chaleco, o dentro de una funda con forma de supositorio.
En tu caja de fusibles llevas el de abajo a la izquierda si no me equivoco y si me equivoco es el de abajo a la derecha.
Si, yo llevo un mogollón en el tourpack, que pa eso lo tengo. Entonces entiendo que el maxi és un fusible normal?
