¿Cuál es la forma de revisar el nivel?,Si es de la junta tórica, cambiándola. Si es de la unión entre la funda del cable y la pieza que rosca, cambiando la funda o dándole unas vueltas con cinta vulcanizada.
Revisa el nivel de aceite de la primaria, igual está un poco alto.
Oño, yo también. Todos los días.Papel higiénico uso yo.
Juraría que esto ya lo he vivido...
En este modelo no veo dónde poder ver el nivel de aceite de la cadena secindaria, sería bueno poder verle el nivel, es una HD XL883Low del 2007Si es de la junta tórica, cambiándola. Si es de la unión entre la funda del cable y la pieza que rosca, cambiando la funda o dándole unas vueltas con cinta vulcanizada.
Pero no me gusta, es sólo un rezume y con calor algo más, algunos dicen, que es por ser una Harley Davidson, pero eso es por un desgaste o algún motivo y en mi caso aunque consuela que sea algo normal en HD, prefiero no tenerlo y por ello me gustarìa arreglarlo, la junta tórica fué cambiadaEso mismo. TODAS las Harleys que conozco tienen eso
Sì y la junta tórica fué cambiada, ¿qué recomiendas entonces hacer en el siguiente paso para cuando el aceite de la primaria haya que cambiarlo, si no gotea antes...Ampliando la foto parece que sea en el prensado del cable y no en la rosca
Hay que abrir la escotilla y mirar.En este modelo no veo dónde poder ver el nivel de aceite de la cadena secindaria, sería bueno poder verle el nivel, es una HD XL883Low del 2007
Pues si no quieres cambiar el cable, yo pondría lo que te dijo Burgui arriba, la cinta vulcanizada.....un apaño.Sì y la junta tórica fué cambiada, ¿qué recomiendas entonces hacer en el siguiente paso para cuando el aceite de la secundaria haya que cambiarlo, si no gotea antes...
Y entonces ¿Tienes ese mismo rezume también?, si es así, ¿cuánto tiempo llevas con él?, lo pregunto por si quizás saber el tiempo que puede durar hasta que empiece a gotear.Si, de acuerdo, a mi, tampoco me gusta. Pero me ha pasado siempre y ya lo asumo
Me gusta, gracias, es una buena opción para mientras tanto.Cinta autovulcanizable, va de coña!!
Unas vueltas justo en el sitio donde pierde y te olvidas.
Tensas bien y se queda pegada que casi ni le ves la junta.
Yo la puse en un roce que tenía el cable del embrague y hacía una gotita en el suelo. Desde entonces ni rezume ni nada
