Consejo sobre bateria para FatBoy
Las 18650 suelen tener entre 2000 y 3000 mAh. En el anuncio que has puesto dice que tienen 12000 mAh..muchos tienen la costumbre de sumar, y como son 6 pilas, son de 2000 mAh cada una.
Yo las uso para vapear, y para ese uso las compro de las buenas, normalmente Sony, por unos 10 dólares cada una...no me gustaría que se reventara una en mi boca, y con las baratas ya han tenido accidentes más de uno vapeando.
Importante desecharlas cuando estén golpeadas y si no tienen todas las fundas y aislante en condiciones, aunque se venden fundas termoretráctiles y se quedan como nuevas. Ojo también con llevarlas en los bolsillos junto con las llaves u objetos metálicos. Las que yo compro vienen con estuches dobles o individuales para transportarlas con seguridad
Trasto, he comprado pilas a los chinos de 3000 y 3400mah. Jamás he comprado de mas capacidad que esas y desde que anuncian mas de 5000 ya sé que me quieren engañar y paso de comprarles por muy baratas que me las quieran vender y aunque en realidad tengan la capacidad de las de 3000 - 3400 que compro a otro aún siendo mas caras. No soporto que me digan 10.000mah y crean que me trago eso.
La batería de 650CCA que llevo ahora es LiFePo4. ¿Tendrá los 650? ni idea. Pero me basta con que tenga 450. La realidad es que no puedo medirlo pero sí sentirlo cuando le doy. Y jué, si no los tiene, le faltan pocos.
¿Y por qué vapeas?
Es que no le encuentro sentido. Hombre, si me dices un par de meses para quitarte la angustia....vale, pero a partir de ahí.....si no tiene nicotina ni nada adictivo....
Cuando yo me dejé de fumar, hace unos 40 años, no existían los vapers esos y echándole ánimos lo dejé.
¿Y por qué vapeas?
Si tiene nicotina , por eso es fácil dejar de fumar con el cigarrillo electrónico. Al final es un sustitutivo mucho menos dañino. He tratado de dejar de fumar muchas veces, y sólo lo he conseguido con el vapeo.
Me fumaba dos paquetes diarios, a veces incluso tres. Llevo 4 años sin fumar tabaco y como dios.
Bueno, no exactamente, es más bien como darte un pinchacito en el dedo en lugar de arrancarte los pulmones.
Pero gracias, le echare un ojo al libro.
Ok. Entonces pillaré esta intact de gel para harley que tiene buena pinta y fuerza.
De litio lo descarto porque tengo cargador de los normales y por el momento esta intact de gel me va hacer el servicio.
Gracias a todos y birras!!
Intact son buenas, yo no las he probado pero he oído muchas cosas y todas buenas de esa marca, gel no es lo mejor, pero bueno ya nos contarás en unos años.
Según el vendedor al que consulte me comento que es una bateria diseñadas para la marca harley y que eran especiales que no necesitaba adaptar nada puesto que es identica a la original la forma de los bornes, medidas y no como las normales que habría que ponerles unas arandelas adaptadoras gruesas para los cables, etc. Mañana me llega y comentaré.
Un saludos a todos.
Poseo una fat boy del 2019 114inch, la bateria es de 12v 21Ah, podré poner de 30Ah?
Muchas gracias
bateria Puedo poner una bateria superior
Tu Fat Boy 114 vienen diseñadas para cargas la batería original.
Si, puedes poner una de 30 A/h. Pero recuerda que solo cargará la batería hasta los 17A/h para la que está diseñada el sistema de carga.
Buen reflote, sí señor!!! Has respondido a tu yo del pasado!!! Me parto!!! :D :D :D :D
