MarcoFerro
No queda otra. A este paso se va a quedar como de km 0 jajajajs
Y tienes que mirar también el TPSNo queda otra. A este paso se va a quedar como de km 0 jajajajs
En esas rpm la mía anda en lo justito para apagarse, pero baja a esas rpm después de embragar cuando voy a parar. En cuanto está parada y no la he dejado apagarse se recupera y se estabiliza en 1050 - 1100Jops, ya me había gastado el céntimo ...
Yo la mía la llevo a 900rpm el ralentí, que oscila entre 850 y 950. Cuando la tenía normal, 1.000rpm, oscilaba entre 950 y 1050, por si sirve de algo
No lo se, he buscado ese sensor para las Dyna y solo veo sensores MAP para la Fat Bob hasta 2009 (TC 96), la mía es 2015 (TC 103)esa tiene sensor map?
Cuando hizo las mediciones el técnico no llevaba las gafas así que no pude cotillear la pantalla pero me dijo que el sistema de carga estaba bien (en caso contrario no te sellan la garantía). Tengo que comprar un voltímetro para no depender de nadie.Carga bien, no? 14.7v mas o menos.
Esa batería es un pepino. A que arranca de PM la bicha?
Has de usar un cargador específico para baterías de litio.
Yo le metí un voltímetro casero.Cuando hizo las mediciones el técnico no llevaba las gafas así que no pude cotillear la pantalla pero me dijo que el sistema de carga estaba bien (en caso contrario no te sellan la garantía). Tengo que comprar un voltímetro para no depender de nadie.
Arranca muy bien, la tuve cargando toda la noche para dejarla a tope. Hace unos meses compré el cargador Noco Genius 5 que tiene varios modos de carga, incluyendo litio. Lo compre con toda la intención por si acaba poniéndole algún día una batería de estas.
Lo que es una maravilla es el peso y el tamaño, es una diferencia brutal, mucho más manejable si tienes que andar quitándola, y deja un buen hueco por si necesitas alojar algún invento. Este fin de semana le voy a ver si consigo instalar un cable permanente para el cargador de forma que no haya que quitar ninguna de las tapas laterales.
en esa situación te recomiendo un autoarranque, le echas un buen chorro por el filtro de aire y ayuda al carburador, yo lo he hecho un par de veces ahora que uso menos el motilloEstas baterías se descargan muy poco a no ser que tengas una derivación. Y se cargan muy rápido, con una vuelta no muy larga es suficiente.
Yo la he tenido semanas parada y ha arrancado sin problemas. A la primera no porque la sopa de la cuba se ha evaporado, pero no ha tenido problemas para insistirle varias veces y terminar arrancando.
Que es un spray? Llevo la cacerola original tapando el filtro, sería una historia echarlo. De todas formas lo máximo que puede estar parada sería un par de semanas que puede que tenga que desplazarme a LPA y en ese tiempo la batería va mas que sobrada para arrancarla.en esa situación te recomiendo un autoarranque, le echas un buen chorro por el filtro de aire y ayuda al carburador, yo lo he hecho un par de veces ahora que uso menos el motillo
un aerosol, los venden en gasolineras, lo pulverizas por la admisión antes o mientras das al arranqueQue es un spray? Llevo la cacerola original tapando el filtro, sería una historia echarlo. De todas formas lo máximo que puede estar parada sería un par de semanas que puede que tenga que desplazarme a LPA y en ese tiempo la batería va mas que sobrada para arrancarla.
La verdad que estoy muy contento con ella. Le doy al botón con una tranquilidad que el cuerpo agradece.
Un crimen para los motores. Eso lo llevaban los camiones antiguos porque si pillaban una burbuja de aire en los tubos de la inyección era un coñazo hasta que arrancaba y te quedabas sin batería, es éter o algo así, con eso arrancabas el camión y así de paso daba calor. Yo no le echaría de eso a la moto ni harto a redbull.Que es un spray? Llevo la cacerola original tapando el filtro, sería una historia echarlo. De todas formas lo máximo que puede estar parada sería un par de semanas que puede que tenga que desplazarme a LPA y en ese tiempo la batería va mas que sobrada para arrancarla.
