Jarli Iron 1200
Active Member
Muy muy guapos, quizá meto la pata pero creo que homologados no implica que pasen ITV, hay que meterlos en ficha.
En serio????
Acabo de meter todos los cables por dentro del manillar!!!!!
En serio????
Si los intermitentes están homologados y en la misma posición que los originales NO tienes que meter nada en ficha.
Y aunque cambien de posición tampoco suelen darle muchas vueltas (entre otras cosas por que su posición exacta no suele definirse en la ficha de industria)
Si cambias de manillar tienes que seguir estos pasos.En serio????
En ese caso los delanteros esos mini no pasan ITV, los traseros en cambio si, no?Los intermitentes traseros tampoco los puedes cambiar pero a eso suelen ignorarlo... eso si si antes eran halógenos y pasaa a led no se puede
En fin...una mierda
El manillar es el mismo, lo único es que he pasado los cables por dentro...Si cambias de manillar tienes que seguir estos pasos.
Los intermitentes traseros ...eso si si antes eran halógenos y pasaa a led no se puede
hola, que tal esas colas cobra? y donde las pillaste y a que precio?Estan guapos, verdad?
Los compré directamente en Calella Custom — calellacustom.com --
Tienen tienda online aunque veo que este modelo ahora no está. Igual puedes contactar con ellos preguntado por este, tienen otro un poco mas alargado, pero me decidí por este mas corto y cuadrado que creo va mejor con los de atrás, que he puesto estos 3 en 1.
gracias
No puedes poner un FARO LED sin homologar. Pero... si es un faro.
Si los intermitentes están homologados están homologados. Da igual que sean LED o no.
NoNo puedes poner un FARO LED sin homologar. Pero... si es un faro.
Claro te dijo que tenías q meterlo en ficha.. y lo tienes que meter en ficha porque no es un faro halógeno.. y cuando lo vayas a meter en ficha te van a pedir un certificado de conformidad que obviamente no te da el chino jeje y tendrás que pagar a un ingeniero para obtenerlo y es una pasta.Yo fui a la ITV para formalizar la deslimitación con el faro led puesto (porque sabía que no tocaba mirarlo) que lleva la E de marras, una E de las buenas, made in China. Uno de los técnicos, que se ve que se aburría, se puso a comprobar el faro y, al ver que todo estaba bien, me dijo que había que meterlo en la ficha la próxima vez que fuera por allí, porque no era el original, pero que todo estaba bien. No hace falta decir que el original es halógeno.
Con esto no os quiero llevar la contra a ninguno, pero me da a mí que si preguntas algo 3 veces en la ITV te vas a llevar 3 respuestas distintas...![]()
Joder... pues bueno saberlo. Gracias por la info Sportster1983.Claro te dijo que tenías q meterlo en ficha.. y lo tienes que meter en ficha porque no es un faro halógeno.. y cuando lo vayas a meter en ficha te van a pedir un certificado de conformidad que obviamente no te da el chino jeje y tendrás que pagar a un ingeniero para obtenerlo y es una pasta.
Tu moto como todas tiene una fiha reducida donde pone que luces lleva, cambiar a led es una reforma q se toman en serio.. yo cuando me echaron el sermón explicativo tb pasé la itv bajo promesa de quitarlo para la próxima u homilogarlo...
No
Siento contradecirte
Pero una cosa es que tengan la E y otra que puedas ponerlos sin más.
Si tu moto tiene luces halógenas poner led hay que pagar para ello.
Me echo la charla el ingeniero d la itv la ultoma vez.. y como los cambies de sitio ya ni te cuento.
El faro led que llevo esta homologado y no vale...
Los intermitentes lo mismo...
Si hubieran sido halógenos y los dejo en el mismo sitio si que no debe haber problema
Bueno a mi cuando me lo explicaron no habíamos llegado a 2019 y sí también había pasado con intermitentes led antes tanto yo como compañeros... pero también había pasado con ape... es una lotería.
Pero bueno me viene bien ese articulo porque así dejo los intermitentes con instalación fija
