sayah
Sino tiras de cebolla no eres nadie tío...que obsesión cebollera oiga...Fuerza intermolecular, no?
Sin cebolla, sin duda.
Por aquí hay quien le ha llegado a salir por el final del cable en la maneta. Cuando se calienta, por capilaridad sube más arriba.Hola Bugui esponja. Explicación muy coherente y la más convincente. Saludos y gracias. Algunos foreros deberían tomarse estos temas con más seriedad. Acepto que algunos tengan sentido del humor.
Se han dado casos que habia tanto aceite que el aceite salía a presion por la maneta dejando ciegos momentáneamente al conductor y ha habido múltiples accidentes...vigilar los niveles del aceite asesino....Por aquí hay quien le ha llegado a salir por el final del cable en la maneta. Cuando se calienta, por capilaridad sube más arriba.
Revisa el nivel y en todo caso si sigue saliendo, le pones un poco de sellador liquido en el tensor para que no gotee.
Saludos.
No hagas caso de los moteros cachondos.
Usan el humor como medio para romper el hielo.
Yo no. Yo lo uso cuando la ignorancia me supera.Usan el humor como medio para romper el hielo.
Pues sí. Cada vez que nos vemos uno de los dos llora.Sino tiras de cebolla no eres nadie tío...que obsesión cebollera oiga...
Si usas el buscador del foro lo encontrarás.Yo no. Yo lo uso cuando la ignorancia me supera.
He leido que por capilaridad sube hasta la maneta? Admito unos centímetros siendo agua, pero aceite? Y esa altura? Como no hay algún tipo de presión que lo empuje no creo que suba mas de un par de cm's.
Lo he usado. No me ha arrojado nada.Si usas el buscador del foro lo encontrarás.
Le salía por la maneta
Agua de Lanjaron...Lo he usado. No me ha arrojado nada.
Por cierto Finquita55, que aceite le has puesto a la primaria?
Busca másLo he usado. No me ha arrojado nada.
Busca mejorEscarbo y escarbo y vuelvo a escarbar....nada.....ponlo tú, listo....
No sabe buscar..no insistasBusca mejor
Es fácil. Pones lo que hay que poner y te sale aceite por la manetaNo sabe buscar..no insistas
La cebolla en el orificio adecuado?Es fácil. Pones lo que hay que poner y te sale aceite por la maneta
Creo que es de los archivos que se perdieron con la mudanza de servidor.La cebolla en el orificio adecuado?
Peroooo eto que lo que eh?Sube por capilaridad.
"La capilaridad es una propiedad de los fluidos que depende de su tensión superficial, la cual, a su vez, depende de la cohesión del fluido, y que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar.
Cuando un líquido sube por un tubo capilar, es debido a que la fuerza intermolecular o cohesión intermolecular es menor que la adhesión del líquido con el material del tubo; es decir, es un líquido que moja. El líquido sigue subiendo hasta que la tensión superficial es equilibrada por el peso del líquido que llena el tubo."
