Pérdida aceite regulador de embrague xr1200x
Finquita55
Buenas tardes a todos y espero puedan ayudarme. Tengo pérdida por el regulador del embrague; sale el cable de la maneta hacia abajo y donde curva está el regulador. He desplazado la goma rugosa o cubre polvo y observé pérdida aquí. Hace unas semanas cambié la valvulina o aceite de la caja. Gracias por sus comentarios. Saludos
Como??? O no lo he entendido...o no esta bien explicado..que tienes una perdida de aceite por el cable...(supongo que no es hidraulico).
Por hay no circula aceite...debe venir de otro lado y termina alli,por algun motivo que no entiendo...
A no ser que hayas engrasado el cable con mucho aceite y se haya quedado en ese punto acumulado.
Porque aunque hayas hechado una barbaridad de aceite en la primaria, no creo que por la ley de vasos comunicantes lleguara a esa altura...
yo tampoco termino de entenderlo, como dice Ginjol, como no sea que que hay tanto aceite en la primaria que rebosa por el ajuste del cable del embrague, o por acumulación de aceite para su lubricación y sale por ahí..... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Hola. Revisaré el nivel de primaria (caja). Gracias
Ginjol, no se ha engrasado el cable, por eso me extraña que pierda aceite por este sitio. A no ser que por presión y al estar el nivel muy alto en la caja al calentar el motor lo bombee a través del cable.
Gracias
Buenos días a todos. Gracias a todos.
Sayah. En ocasiones suceden cosas difíciles de entender. Cuando encuentre al "duende" les informaré.
El aceite de la primaria hace eso lubricar la primaria pero ni bombea ni tiene presión de aceite y por gravedad es imposible.
Asegurate que tienes un litro de aceite en primaria y si te sale aceite por ahí es que tú o tu mecánico ha engrasado el cable desde la maneta.
Sube por capilaridad.
"La capilaridad es una propiedad de los fluidos que depende de su tensión superficial, la cual, a su vez, depende de la cohesión del fluido, y que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar.
Cuando un líquido sube por un tubo capilar, es debido a que la fuerza intermolecular o cohesión intermolecular es menor que la adhesión del líquido con el material del tubo; es decir, es un líquido que moja. El líquido sigue subiendo hasta que la tensión superficial es equilibrada por el peso del líquido que llena el tubo."
ahora con las Jarlin te van a tener que vender un libro de física para su mantenimiento.
Y un guevo....si no hubiese o hubiera aire en la funda del cable usease si fuera hermética cosa que no es...habría una posibilidad si dentro de la primaria hubiese muchísimo aceite y aún así no subiría por el cable...me lo dijo mi cuñado....
