Y por qué no se lo haces tú?Alguien llevó a cambiar el líquido de frenos a una bigtwin con ABS
Quisiera tener una idea de lo que suelen cobrar por hacer el cambio de líquidos de frenos usando esa máquina que parece ser usan
Gracias
Porque tengo un problema con el módulo de ABS y primero quiero saber si no tiene aire el circuito y porque parece ser que se necesita una máquina para purgar el sistemaY por qué no se lo haces tú?
Lo puedes anular?Aquí lo explican para hacerlo sin la máquina...si fuese solo cambiar liquido igual me ponía a hacerlo...pero como dije el módulo abs hace un ruido raro cada vez que quiero frenar en seco con la maneta ....
Prefiero que lo haga un tipo que sepa....
Pues trata de arreglarlo.En motillos como la tuya no hace falta...en motos de hombres si viene bien el abs...
Me sobra la pasta brother...Pues trata de arreglarlo.
Pero va a doler en cartera...
Bugui ...Mira lo que decía Jhony...
Por eso la llevaré al taller...ah y porque tengo pastaaaaaaaa
Gracias
Por ese precio...podria hacerlo cada mes...A mí me lo cambiaron en la última revisión de los 56.000 kilómetros, el pasado 6 de marzo. A pesar de que aún no se habían cumplido los dos años desde la última vez que me lo cambiaron gratis por un recall de la MoCo, en el "confe" comprobaron que había algo de humedad, y por el precio que cuesta ni me lo pensé.
De toda la revisión me facturaron 2'75 horas, con el cambio de los rodamientos de las ruedas incluido.
Como no me es posible comprobar cuántas de esas 2'75 horas corresponden a la operación del cambio del líquido de frenos, pongamos que fueran el pico de las dos horas, 0'75.
0'75 horas x 49 €/hora = 36'75 €
Líquido de frenos DOT 4 Premium = 10'35 €
36'75 + 10'35 = 47'10 + IVA = 56'99 €
Con la pasta que dices que tienes, por 57 pavos dudo mucho que te vayas a arruinar...
Saludos desde Valencia y Vsss.![]()
Si dices eso es porque tienes el culo pelao de ir en moto y buen tacto con la maneta. Pero tu le das una Sportster sin ABS a un conductor poco experimentado y se la pega con el primer agua que caiga.Lo puedes anular?
El ABS a mí no me gusta nada en motocicletas.
Bueno no es cuestión de miedo es más bien no joderla...si gente con más experiencia me dice que no han podido... pues presto atención y no me arriesgo...si tu lo has hechoyo se lo hice a mi softail Rocker c con ABC y es fácil , sin necesidad de bomba de vació a la antigua y sin dejar vació el deposito de liquido , ahora el ABS funciona mucho mejor que antes , no hay que tener miedo a una harley
