Gracias, esperaremos más respuestasTiene toda la pinta, pero como no estoy seguro del todo, espera que alguien lo sepa y te lo diga para no engañarte del todo.
Buenas a todas, donde tengo el cableado del Maxi fusible tengo este enchufe, es para cargar batería?
El modelo es una iron 1200 sacada de conce.
Vale para otra cosa?
El positivo lleva 2 cables, el negativo no, mirare en el manual como ha dicho Bob, a ver si viene algo.Comprueba si en los bornes de la batería llevas conectados un par de cables además del positivo y del negativo de la moto. Ese cable suele conectarse directamente a la batería, así que si es el del mantenedor deberías verlo enseguida...
Saludos desde Valencia y Vsss.![]()
A ver, ese conector se llama SAE, y venden cargadores USB con ese conector, y tambien conectores sueltos.Cómo has adaptado el USB a esa clavija?
Todas normalmente llevan eso, los coches también, uno de masa común para todo y el positivo dos porque uno gordo va al motor de arranque y el otro al fusible maxi y de ahí a todo lo demás.El positivo lleva 2 cables, el negativo no, mirare en el manual como ha dicho Bob, a ver si viene algo.
Joder, y yo me consideraba friki de Harley hace años cuando era forero mucho más activo, con las referencias y esas cosasTiene tres agujeros. El que sale es masa el que entra + yo creo que es el Battery Tender
69200212 pero si miras en el manual salimos de dudas.
Ese número que ha puesto es el de contacto para hacer guarrerías.......cuidado......no llames. También lo utiliza para los bizumes de malacatón.Joder, y yo me consideraba friki de Harley hace años cuando era forero mucho más activo, con las referencias y esas cosasgrande Bugui
