Es simple: en corriente contínua, cuanto mas largo y fino es el cable mas pérdidas tiene la corriente al pasar. También influye el material del que está hecho.
Cambio asombroso no notarás. Yo también cambié mas por estética que por otra cosa, y me pareció que iba mejor.
A mi me parece que la mayoría de esos "vamejores" son puro placebo.
Sin duda es cierto que en conducción de corriente tanto la longitud como el grosor afectan a la intensidad (eso de que la resistencia eléctrica aumenta con la longitud y disminuye con la sección). Pero la finalidad de la bujía es generar una chispa única que si incendia la mezcla, la incendia. A partir del punto en que la chispa se genera... no hay espacio para mejorar la chispa - ni poner por decir algo un cable superconductor iba la bujia a pegar "megachispazos", ni esos megachispazos iban a indendiar la mezcla más y mejor.
En principio es perfectamente posible el proceso contrario, en el que un cable en mal estado o escaso produzca una mala combustión. Pero si el cable original está como debe... no debe tener mayores problemas.
Otra cosa es que antes de hacer un cambio el cable estuviera un poco de aquella manera, pero en ese caso la "mejora" no sería por el hecho de que el cable sea más corto, y se daría exactamente igual con un cable original nuevo.
O que los cables de harley fueran tirando a malos, como suele suceder en motos chinas. Pero no me suena a mi que sea el caso.
Según tú, Jesús, las bobinas deberían ser de 1000v, para que fabricarlas de 15000 si es suficiente con que haya chispa? Las de 1000 durarían mucho más y serían más fiables.
La calidad de la chispa es muy importante.
Ya. La calidad del cable no influye en la de la chispa. Vale. No sigo.El voltaje es el que hace que se produzca la chispa, no la calidad del cable. A mayor voltaje, mayor capacidad de generar el arco. No es cuestión de calidad, es cuestión de que solo a partir de un determinado voltaje habrá conductividad entre los terminales de la bujía que tienen aire enmedio.
Pero el cable no influye en ese voltaje. Según tu conclusión, el asunto debería ser al revés - como tengo un cable muy gordo, no necesito tanta bobina. Y obviamente no es el caso.
Exagerando: pon cable de 1km al lado de uno de 10cm y verifica la chispa.La CALIDAD si. El GROSOR o LA LONGITUD (una vez dando un mínimo suficiente que es de suponer que los cables originales tienen), no.
No reduzcas lo que yo he escrito a algo que no he afirmado.
Cable malo = mala chispa SI
Cable más gordo o más corto = más chispa NO
La electricidad es así, no la he inventado yo.
Tu recomiendas que no cambien los cables sin necesidad, yo también porque son suficientemente buenos, pero si los cambian por estética yo elegiría iguales o mejores.
Respecto a lo de la calidad:
Me lo he inventado?
