El mio es así. Desmonta la primaria entera y creo que con 4 tornillos sale todo en un k7. Se cambia la pieza concreta y a rular. Si hago un update a 1200 igual le alargo el desarrollo cambiando el piñón de ataque o el directo. Ya veré.Según leí por ahi ese motor es el k7 o algo asi... si su moto es del 2004 no hay forma de sacarlo sin destripar la moto
Más claro tengo que si mejora la economía, habrá que ir mirando una de los 90...El mio es así. Desmonta la primaria entera y creo que con 4 tornillos sale todo en un k7. Se cambia la pieza concreta y a rular. Si hago un update a 1200 igual le alargo el desarrollo cambiando el piñón de ataque o el directo. Ya veré.
Pensar es gratis.
Montada en la grúa?Más claro tengo que si mejora la economía, habrá que ir mirando una de los 90...
Aunque mi intención es una shovel desde q tengo uso de razón
Arreglarla ponerla al dia y mandar una foto a unos cuantos desde cabonorte con ella jajaja
Eso para la vuelta que dicen que por allá arriba la gasolina es caraMontada en la grúa?
Cuando repare la mía creo q las juntas, un juego completo se fue a más de 200, la pieza en cuestión si la memoria no me falla son unos 300, las horas de taller estan marcadas si lo haces en conce y no som pocas... aceite filtro y alguna chorrada más y tienes un presupuesto curiosoA ver... oímos 1400 y nos parece una barbaridad...
Si te incluyen juntas, pieza de recambio y los aceites, calcula... ahí se te van entre 500 y 600€.
Más las horas de taller...
Está claro que es una pasta, pero no todo el mundo está dispuesto o se atreve a abrir el mismo en casa. De todas formas como mucho de un taller a otro se te va a ir 100€ como mucho
Claro que tiene que verLa parte más escamante de todo esto es qué tendrá que ver EL MOTOR, o una avería del mismo, con que salte algo EN EL CAMBIO.
Prueba en el mismo coche que tengas a romper la caja de cambios y luego piensas para que sirve el motor en tal circunstancia...
Bueno la verdad que los hilos del foro son como las personas, evolucionan y empezar hablando de algo y q salgan nuevos aportes es de lo más normal, no es de ignorantes en mecánica ni de personas poco instruidas... es lo q pasa en una conversación normal...y asi debe de ser
No, si lo digo por que a este hombre le digan que le tienen que arreglar el motor por que le salta el cambio.
El motor y la caja de cambios están unidos el uno al otro. Pero son elementos distintos, que se gestionan de forma distinta. Y en una sportster puedes desmontar el cambio entero sin tener que tocar nada de los cilindros.
Y desde luego no se me ocurre ninguna posible avería relacionada con el funcionamiento de cilindros, bielas, válvulas o cigueñal cuyo síntoma sea "salta la primera".
Es el fondo de siempre. Yo tengo un problema con una sola marcha y un mecánico me dice "eso... hay que abrir el motor". Y ya se que me tengo que llevar la moto cagando leches de allí.
A partir de 2004 la caja de cambios de Sportster no es accesible sin abrir el motor....
Eso no me cuadra. Yo he tenido una del 2006, y en mi manual de taller estaban las instrucciones para desmontar el eje de cambios SIN abrir el motor.
No lo he hecho... pero me parece muy raro que el manual estuviera confundido.
Nos lo podrá asegurar alguien que tenga una posterior al 2004. Yo se que hasta 2003 la caja se desmonta sin abrir motor, solo quitando embrague. En 2004 con la aparición de los silent blocks para acceder a la caja hay que abrir motor.
en el manual detalla el acceso a toda la caja o sólo a ese eje??
